电子发烧友论坛|
我的 STM32WB55 配置为 I2C 主机并连接到 I2C 从机。
我的 I2C 块配置如下: I2C->CR1 = 0x01 I2C->CR2 = 0x000A0060(从机地址=0x60 和 NBYTES=0x0A) 要启动 I2C 事务,I2C->CR2.START 设置为 1。 I2C 通信开始,但在某个时候从机发送 NACK,这是预期的。 然后,我的 I2C 块卡住了,我确认 I2C_ICR_NACKCF 标志,然后发送另一个 START 命令。I2C 块在总线上发送 START 命令但永远不会上升 `I2C->ISR.TXIS` 标志,它永远不会在总线上发送更多字节。 在 START 之后立即发送意外的 STOP。 在这里我可以看到一个 START 命令被发送到总线上并被从设备确认: Datasheet 显示了一个图表,如果收到 NACK,状态为“结束”,但这是什么意思? stm32wb55rg_reference_manual.pdf,第 32.4.9 节 I2C 主模式 我现在唯一的解决方法是重置 I2C 块。我附上了用 Saleae 设备拍摄的照片。 尽管存在这个 NACK 问题,但它运行良好。 |
1个回答
根据参考手册RM0434,当收到 NACK 时,会在收到 NACK 后自动发送 STOP 条件,请参见以下摘录:
如果收到 NACK:TXIS 标志未设置,并且在收到 NACK 后自动发送 STOP 条件。I2C_ISR 寄存器中设置了 NACKF 标志,如果设置了 NACKIE 位,则会产生中断。 STOP 后,通常不需要重新启动 I2C,只需再发送一帧即可。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1447 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1494 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3641 浏览 1 评论
3834 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2454 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
658浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
744浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:43 , Processed in 0.617509 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
649
