问题描述及复现步骤: 该系统写入速度极慢,在以下场景中可稳定复现。 1、APP中生成文件(.pdf)保存到/sdcard/xxx/目录下,300KB大小,需要等待一分钟以上。 附:如果在文件管理app中手动复制拷贝一次文件以后,上述问题有很大改善。 2、 dd命令备份某分区时,开始速度还算正常,当备份文件达到300多兆的时候速度明显下降,低于1M/s 使用该dd命令 15个小时,仅备份了50G大小。 注1:第一版老镜像不存在以上两种问题。 注2:在文件管理app中复制文件,速度还不错,至少不会慢的离谱。 |
2个回答
1、没看懂怎么在app中生成文件(.pdf)保存到/sdcard/xxx/目录下,有没有详细的步骤 2、我这同一个固件 ITX-3588J_Android12_HDMI_221101.zip,dd 4G文件dd测试有20+MB/s: dd if=/dev/block/mmcblk1p15 of=/mnt/media_rw/2C86-CE95/test.txt 8388609+0 records in 8388607+1 records out 4294967295 bytes (4.0GB) copied, 179.308491 seconds, 22.8MB/s 有没有排除过挂载的U盘是不是正常,同一个U盘在PC上拷贝同样大小的文件速度是否正常? |
你好!感谢回复!!
1. 同一个app在老固件上正常使用,新固件就出问题了。详细步骤: //截取屏幕为图片,将图片格式流转化为pdf文件流 View dView = getWindow().getDecorView(); dView.setDrawingCacheEnabled(true); dView.buildDrawingCache(); PdfDocument doc = new PdfDocument(); PdfDocument.PageInfo newPage = new PdfDocument.PageInfo.Builder(dView.getWidth(), dView.getHeight(), 1).create(); PdfDocument.Page page = doc.startPage(newPage); dView.draw(page.getCanvas()); doc.finishPage(page); String filePath ="/sdcard/ActivePassive/TrainReport/test.pdf"; //该路径已创建 且拥有权限 File pdfFile = new File(filePath); if (!pdfFile.exists()){ try { pdfFile.createNewFile(); //创建文件,测试前该文件不存在,测试过程中该文件成功被创建 }catch (Exception ignored){ } } //写入文件,应该是卡在这里的(文件以一秒几k的速度增长) try { FileOutputStream fOut = new FileOutputStream(pdfFile); doc.writeTo(fOut); fOut.flush(); fOut.close(); }catch (IOException e){ LogUtils.e("savePdf...failed" + e.getMessage()); } doc.close(); 2. U盘是闪迪的128G高速存储U盘,平时拷贝速度很快,使用完全没问题。以前的固件也是用这个u盘,相同的操作大概一小时左右就完成。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】SSH远程登录网络配置及CAN通讯
272 浏览 0 评论
2057 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3839 浏览 0 评论
2350 浏览 1 评论
3586 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-1 07:27 , Processed in 0.691712 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
