我目前正在使用带有STM32h743 MCU Nucleo板的外部16位SRAM芯片,使用FMC对外部SRAM进行内存操作。在表 154(NOR/PSRAM 外部存储器地址,第 806 页)和随附的脚注中,指出发布到外部存储器的地址将向右移动一位。我在一些与外部 SRAM 访问相关的论坛帖子中也看到了这一点。但是,通过尝试一些操作,我可以确认这似乎不是真的。
的 请参阅下面的代码: ``` uint32_t 数据 = 0x45674567; *(uint32_t *) (MRAM_BANK_ADDR | 0x10<<1) = 数据; HAL_延迟(1000); printf("前 2 个字节:0x%4xn", *(uint16_t *) (MRAM_BANK_ADDR | 0x10<<1)); printf("最后 2 个字节:0x%4xn", *(uint16_t *) (MRAM_BANK_ADDR | 0x10 <<1 | 0x02)); printf("带位移的最后 2 个字节:0x%4xn", *(uint16_t *) (MRAM_BANK_ADDR | 0x12 <<1)); printf("整个读取:0x%8lxn", *(uint32_t *) (MRAM_BANK_ADDR | 0x10<<1)); 数据 = 0x78907890; *(uint32_t *) (MRAM_BANK_ADDR | 0x10<<1 | 0x04) = 数据; printf("前 2 个字节:0x%4xn", *(uint16_t *) (MRAM_BANK_ADDR | 0x10 <<1 | 0x04)); printf("最后 2 个字节:0x%4xn", *(uint16_t *) (MRAM_BANK_ADDR | 0x10 <<1 | 0x06)); ``` 的 输出: ``` 前 2 个字节:0x4567 最后 2 个字节:0x4567 带位移的最后 2 个字节:0x7890 整个读取:0x45674567 前 2 个字节:0x7890 最后 2 个字节:0x7890 ``` 的 当应用手册中描述的移位时,输出不正确。事实上,访问第二组 2 个字节不需要移位。这似乎也适用于写作。 这是手册中的错误,还是我误解了所写的内容? 的 的 |
1个回答
> 是的,脚注指出内存芯片上的 A0 应该始终连接到 MCU FMC_A0,对吗?
是的。 > 然而,我的问题是表本身表示用于访问内存的内存地址在实际访问内存之前向右移动了 1 位。 是的,这就是硬件为您所做的。 > IE 如果我写入最后一个字节为:0000 0000 0000 0001 的地址,它实际上会访问内存 0x0 地址,因为 1 被移出,不是吗? 在 16 位内存的情况下,它将地址位 1..N 输出到引脚 A0..N-1,它将地址位 0 解码为字节通道信号。因此,在这种特殊情况下,所有地址引脚都将为 0,NBL0=1 和 NBL1=0(请注意字节通道信号为低电平有效,这就是它们的标记以 N 开头的原因)。 阅读内存的数据表。字节通道信号可以称为/UB/LB 或类似名称。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:39 , Processed in 0.581336 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
806
