1,芯片-简介
BK7231U 是一颗集成蓝牙低功耗BLE 4.2、Wi-Fi 802.11n、音频采集、图像采集和硬件压缩功能的芯片。 › 芯片集成了完成完整的 802.11n和 BLE 应用需要的硬件和软件资源,可以支持 AP 和 STA 双角色连接,并同时支持 BLE 连接,运行速度极高的32-bit MCU 以及内置的大容量RAM,可以使得芯片支持多云连接,并且 MCU 专为信号处理扩展的指令使其可以有效地实现解码。 BK7231U 拥有丰富的外设,如PWM、 I2S、I2C、 UART、SPI、SDIO、USB 以及 IrDA。 › 多达六路的32 位 PWM 输出使用芯片非常适合高品质的 LED 控制。 BK7231U 内置麦克风信号放大器和高性能的 ADC,可以采集 16 kHz 采样率的 16 位语音信号。 BK7231U 的 I2S 接口支持主模式和从模式,采用率支持典型的 8 kHz 到8 kHz,并可以为外部 CODEC 提供主时钟。 BK7231U 有 8 位数字视频接口,可以直接从 CMOS 图像传感器中获取原始信号, 并由 BK7231U 内部的MJPEG 编码器对图像进行压缩后传输。集成的 QSPI 接口可以同时对部的 FLASH和 RAM 进行操作。 BK7231U 可以配合独立的蓝牙芯片,为蓝牙芯片提供低功耗时钟和主运行时钟,并提供共存接口。 BK7231U 可以提供当前收发器的收发状态指示,从而支持外部的 PA 和LNA 扩展。 BK7231U 有 32 字节 eFUSE,用于提供唯一序列号、代码加密并保护调试接口安全。内部集成了真随机数发生器保证通信的安全。 BK7231U 支持低功耗睡眠模式,MCU 可以进入睡眠状态,达到几十微安的睡眠电流。 Bk7231U 支持的深度睡眠模式,可以在几个毫安的电流下,运行 32 位时钟,并可以被此时钟唤醒或者被任何 GPIO 唤醒。 2. 技术特点 · 符合 802.11 b/g/n 1x1 标准 · 54 Mbps 输出功率 15 dBm · 54 Mbps 灵敏度-74 dBm · 宽带和窄带干扰检测和抑制 · 20/40 MHz 带宽和 STBC · 支持 STA、 AP、和 Direct 模式 · 支持 AP 和 STA 双角色并行 · 蓝牙模式支持最大 20 dBm 发射功率 · 完整的蓝牙共存接口 · 高速 32-bit MCU · 大容量内部 RAM · 2MB 或 4MB 内部 Flash · QSPI 支持 PSRAM 和 FLASH 扩展 · PSRAM 直接映射到数据内存空间 · 下载和调试合一的接口 · 支持主和设备模式的全速 USB · 至少 50 MHz 时钟频率的SDIO 和 SPI 接口 · 双 I2C 接口 · 带流控的 UART 接口 · 六路 32 位计数器和一个低 功耗计数器 · 六路支持高速时钟或者低功 耗时钟的 PWM 输出 · 麦克风信号放大器 · 高速 10 位多通道 ADC,并支持内部 滤波到 16 位 · 8 位 CMOS 图像传感器接口 · VGA 级的 MJPEG 硬件编码 · 32 字节 eFUSE 和真随机数发生器 · 26 MHz 和 32 KHz 时钟信号输出 3. 应用 · 智能家居和智慧家庭 · 无线音响 · 无线图像传输。 技术资料sdk:*** 谯生 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1499 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3531 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 22:47 , Processed in 0.684118 second(s), Total 74, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
