上海博通一级代理:BK7235是一款高度集成的1x1单波段2.4 GHz Wi-Fi 6 (802。11b/g/n/ax)和蓝牙LE 5.2组合解决方案,专为需要 高安全性和丰富资源的应用程序而设计。32位RISC-V单片机和全套外设的集成,使BK7235成为先进物联网(IoT) 应用的理想选择。 BK7235提供了基于强大的安全架构的最先进的安全性。它提供了一个独立的、不可变的平台信任根,以便为运行 在非安全处理环境上的应用程序提供安全服务,如安全引导和加密操作。 使用先进的设计技术和超低功耗工艺技术,BK7235为智能照明、智能家居和其他复杂的物联网应用提供了高 集成性和最小的功耗。
特性-Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax 1x1兼容 20/40 MHz信道带宽为2.4 GHz 支持下行多用户多输入多输出(DL MU-MIMO) 支持上行正交频分多址接入(UL OFDMA) 支持单个目标唤醒时间(iTWT) TX和RX低密度奇偶校验(LDPC)支持扩展范围 WPA/WPA2/WPA3-对增强安全性的个人支持 工作模式:STA、AP、直接工作 并发AP + STA 集成的BT/WLAN共存(PTA) TX功率最高可达+18 dBm RX灵敏度-99 dBm 蓝牙 蓝牙低能耗5.2兼容 支持低能量(LE)1 Mbps,2 Mbps,和长距离(125 kbps和500 kbps) 《沙桂巴布广告扩展》 核心和内存 32位RISC-V单片机,频率高达320 MHz: -具有双精度浮点单元(FPU) - 32K ITCM + 32K DTCM + 64K ICache + 16K DCache -包括一个内存保护单元(MPU) -支持DSP指令 EEMBC EEMBC®评分: 3.57 EEMBC/兆赫 4 MB SiP闪存 可选的SiP PSRAM: 4 MB或无 512 KB共享SRAM 沙痂64 KB ROM Subab32字节电子保险丝 • 8 Kbit OTP UART以供下载和调试 保护措施 隔离的安全元素和硬件加密技术 沙痂安全靴 唯一的ID和安全的存储空间 安全的更新和反回滚 生命周期管理,如安全调试 沙痂闪存加密 加密硬件加速: -加密加速器: DES,AES128/192/256,ChaCha20128/256,SM4128 -公钥加速器:ECDSA-P256/P384、RSA-2048/3072、SM2 -关联值:SHA-224/256、SHA-384/512、HMAC、Poly1305、SM3-512 -真随机数生成器(TRNG) 时钟管理 外部振荡器: 26 MHz晶体振荡器(X26M),32.768 kHz晶体振荡器(X32K) 内部振荡器: 32 kHz环形振荡器(ROSC),26 ~ 240 MHz数控振荡器(DCO) • 320/480MHz PLL (DPLL) Subarak音频PLL(APLL) 电力管理 • 2.7至5.0 V VBAT电源 片上电源复位(POR)和棕色探测器(BOD) 嵌入式降压(DC-DC)转换器和LDO调节器 Subark低功耗: -活动模式RX: 63 mA -活动模式TX: 250 mA -低压待机模式:150 μA -深度睡眠模式: 15 μA -关机模式:2.0 μA |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1497 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2513 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1719 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 14:10 , Processed in 0.495871 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2307
