是的,这个是 freeModbus 实现的时候把寄存器数组直接是用全局变量定义的,在文件 packages/freemodbus-v1.6.0/port/user_mb_app_m.c 中,如下:
/*-----------------------Master mode use these variables----------------------*/ #if MB_MASTER_RTU_ENABLED > 0 || MB_MASTER_ASCII_ENABLED > 0 //Master mode:DiscreteInputs variables USHORT usMDiscInStart = M_DISCRETE_INPUT_START; #if M_DISCRETE_INPUT_NDISCRETES%8 UCHAR ucMDiscInBuf[MB_MASTER_TOTAL_SLAVE_NUM][M_DISCRETE_INPUT_NDISCRETES/8+1]; #else UCHAR ucMDiscInBuf[MB_MASTER_TOTAL_SLAVE_NUM][M_DISCRETE_INPUT_NDISCRETES/8]; #endif //Master mode:Coils variables USHORT usMCoilStart = M_COIL_START; #if M_COIL_NCOILS%8 UCHAR ucMCoilBuf[MB_MASTER_TOTAL_SLAVE_NUM][M_COIL_NCOILS/8+1]; #else UCHAR ucMCoilBuf[MB_MASTER_TOTAL_SLAVE_NUM][M_COIL_NCOILS/8]; #endif //Master mode:InputRegister variables USHORT usMRegInStart = M_REG_INPUT_START; USHORT usMRegInBuf[MB_MASTER_TOTAL_SLAVE_NUM][M_REG_INPUT_NREGS]; //Master mode:HoldingRegister variables USHORT usMRegHoldStart = M_REG_HOLDING_START; USHORT usMRegHoldBuf[MB_MASTER_TOTAL_SLAVE_NUM][M_REG_HOLDING_NREGS]; 以保持寄存器为例,在文件 packages/freemodbus-v1.6.0/port/user_mb_app_m.c 中处理保持寄存器的回调函数中获取保持寄存器数组时 pusRegHoldingBuf = usMRegHoldBuf[ucMBMasterGetDestAddress() - 1]; 就是使用的 从机地址 - 1 作为数组的索引,如果你设置的从0开始那么这位置的数组索引就会变成 -1,就出错了。 eMBErrorCode eMBMasterRegHoldingCB(UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs, eMBRegisterMode eMode) { eMBErrorCode eStatus = MB_ENOERR; USHORT iRegIndex; USHORT * pusRegHoldingBuf; USHORT REG_HOLDING_START; USHORT REG_HOLDING_NREGS; USHORT usRegHoldStart; pusRegHoldingBuf = usMRegHoldBuf[ucMBMasterGetDestAddress() - 1]; ... ... // 其他代码 } |
定义的数组的个数是 16,要是从机地址超过这个值了也会出问题
看代码中从机地址的最大个数不能超过16,然后地址也必须连续,那么就相当于只能是1~16了哦,或者比这个小。或者这儿修改从机最大数目为20,就能连接20个了,只是分配的内存会多。 |
是的,可以把这个地方改大一些,保证 RAM 够用就行,默认的是 16
从机地址 1 开始,
从机地址连续,如1~10 、1~100 这样的 这应该是freemodbus 主机实现时,从机地址 作为 数据数组索引造成的,从机地址为静态索引,如两个从机:1,100,则数组分配成 reg_data[100][1000],显然浪费很大的空间,这里100 为从机个数,1000为从机的寄存器。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
开启全新AI时代 智能嵌入式系统快速发展——“第六届国产嵌入式操作系统技术与产业发展论坛”圆满结束
1882 浏览 0 评论
2024 RT-Thread全球巡回线下培训火热来袭!报名提问有奖!
12220 浏览 11 评论
2054 浏览 0 评论
IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能算力底座技术白皮书
3460 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 常用的USB接口及其不同版本介绍第1期
1233 浏览 0 评论
68602 浏览 21 评论
嵌入式热门DIY项目:智能机器人开源资料合集(原理图、代码、论文)
68767 浏览 22 评论
GMT+8, 2024-9-18 16:44 , Processed in 1.735980 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
