收到开发板,开发套件是最基础的版本,但是没有电池盒,也没有电池,总共3种:主板,鳄鱼夹,USB线,还是比较简洁与环保的。
开发板第一眼就是与micro:bit很像,正面布局,多手指都是很像的。其中金手指的连接定义与mirco:bit一样兼容,但软件不兼容,局官方说到明年1月会兼容的,期待一下。
不同的是启鸿开发板,增加了更多的传感器,比如温湿度、光强、麦克风等,而且运动传感器是一体的轨轴芯片。
开发板使用的是一块Hi3861L的模块,而 不是直接用的芯片,蓝牙部分使用的是低功耗蓝牙串口透传芯片 CH9141,直接用个串口来控制的。
USB是一个USB转串口的芯片,CH340E
电池接口部分使用的是MP1542DK升压芯片
正面的LED的驱动,不是GPIO方式驱动的,而是用了一片LED显示驱动芯片CH455G,通过IIc驱动。
官方图片中的轨轴芯片,丝印上是8311,但没有找到相应的手册与说明,只查到了是单声道音频CODEC
所以,可能是官方的这个图有误,正确的应该是这样吧?
至于代码开发,几乎不用搭建什么开发环境,开发方式是在线开发,本地不用安装任何软件,只要连接上开发板就可以了。
连接的方式也比较有意思,如果连接不上时,要把三个按键都按下,这手势,有点像忍者结印了。
建议官方可以优化一下这个下载方式,建议改成一键下载或方式更方便一些,之前试用的其他的品牌类似的开发板,都是直接下载,不需要手动硬件触发。
连接设备时,出现了这样的提示。
这时,依官方技术说明,重新烧写了新的固件。连接上了开发板,但是下载程序过程中,一直卡在98%。
这时,要重新按一下三个按键再松开,再重新点一次下载,就可以下载完成了,如果再遇到98%问题,也重新“结印”、
测试如下程序:
运行结果:
9c1fc8e37a5d959790f7ff9d1c5107f3
