这里我使用的是飞凌 FET3399-C 核心板,buildroot版本系统
1 更改 /etc/network/interfaces 文件
这个方法是 V1.2 版本手册上提供的方法,更改 interfaces 文件添加
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.100.71
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.100.1
然后重启 eth0
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 up
此时利用 ip addr 命令,查看ip地址
这里可以看到eth0 的 IP地址已经修改成功了
但是存在一个问题,那就是开机 dhcp 自动获取的 ip 依然存在。同时使用 socket client 去连接服务器时,终端的 IP 地址会使用自动获取的那个 ip,并且重启后依然会自动获取一个ip
服务器上
这里可以删除 DHCP 自动获取的 IP 地址操作步骤
ip addr del 192.168.100.11/24 dev eth0
删除后 route 和 DNS 也被删除了,需要重新添加
route add -net 192.168.100.0/24 metric 100 dev eth0
route add default gw 192.168.100.1 metric 100 dev eth0
echo "nameserver 114.114.114.114" > /etc/resolv.conf
但是这种操作步骤非常繁琐,重启后又会被DHCP启动脚本更改,
下面介绍方法2
2 更改 dhcpcd.conf 文件
此方法参考
dhcpcd.conf文件固定IP地址的方法_老傣糯米饭的博客-CSDN博客_etc/dhcpcd.conf
在 /etc/dhcpcd.conf 文件后追加
interface eth0
static ip_address=192.168.100.71/24
static routers=192.168.100.1
static domain_name_servers=114.114.114.114 192.168.100.1
然后重启下 eth0 即可
此时 ip 仅有一个了
原作者:Joseph.Zhang
