ADS127L11是德州仪器在2021年发布的高分辨率高采样率ΣΔADC,在评估其噪声和有效分辨率的时候可以运用本文论述的基于Histogram Analysis的方法。
首先给ADS127L11EVM输入一个稳定的直流电压源,该直流源需要深度去耦以减少输入的噪声影响,然后对其进行大量的重复采样。采样的统计结果会显示在ADS127L11EVM-PDK GUI的Histogram Analysis界面中。如图1统计了16384次采样结果。 图1. ADS127L11EVM-PDK GUI的Histogram Analysis Code spread是ADC输出code的峰峰值,在图1中为307。 在统计结果中,还有一个名为Sigma(σ)的参数,它的定义为统计结果的标准差。 其中Code(i)是每次采样的结果,n是采样样本量16384,Mean是所有样本的平均值,在图1中为227.09。我们可以利用Sigma计算出有效分辨率。选择ADC的输入范围为±2.5V,则满幅度范围为FSR为5V,1LSB的值为, 可以运用Code spread和Sigma分别计算出噪声的峰峰值(Vpp)和均方根值(Vrms)。 运用可以计算出有效分辨率, 运用可以计算出无噪声代码分辨率Noise Free Code Resoltuion。超过这个位数的输出代码是没有明确解析的,所以要保守的评估ADC的分辨率可以用这个指标。 需要注意本文计算的有效分辨率和有效位数ENOB是有区别的。ENOB的定义是在输入满量程正弦波的时候,通过测量信纳比(SINAD)得到的。 还要注意ADS127L11能支持高的采样率,尤其在High Speed Mode的时候,需要为参考输入和ADC输入选择合适的buffer(比如THS4551)以提供足够的驱动能力,否则Histogram Analysis就会引入因驱动能力不足而导致的误差。REF6225集成了buffer,适合用于ADS127L11的参考。 ADS127L11EVM默认的输入时钟是24MHz。在使用Low Speed Mode的时候需要将Clock Divider设置为Div by 8以满足该模式最高3.2MHz时钟频率的要求。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
777 浏览 1 评论
2195 浏览 5 评论
2494 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2274 浏览 6 评论
2219 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
360浏览 9评论
370浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
486浏览 6评论
357浏览 5评论
389浏览 5评论
GMT+8, 2024-6-26 08:06 , Processed in 1.117846 second(s), Total 77, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
