HC32F460KCTA-LQFP64
⚫ ARMv7-M 架构 32bit Cortex-M4 CPU 集成FPU、 MPU,支持 SIMD指令的 DSP,及CoreSight标准调试 单元 。最高工作主频200MHz Flash加速 单元实现 0-wait程序 执行达到 250DMIPS或 680Coremarks的运算性能 ⚫ 内置存储器 – 最大 512KByte的 Flash memory,支持安全保护及数据加密 *1 – 最大 192KByte的 SRAM,包括 32KByte的200MHz单周期访问高速 RAM 4KByte Retention RAM ⚫ 电源,时钟,复位管理 – 系统电源( Vcc 1.8-3.6V ) – 6个独立时钟源:外部主时钟晶振 (4-24MHz ),外部副晶振(32.768kHz),内部高速 RC(16/20MHz), 内部中速 RC(8MHz),内部低速 RC(32kHz),内部 WDT专用 RC(10kHz) – 包括上电复位(POR) 低电压检测复位(LVDR),端口复位(PDR)在内 的 14种复位源 每个复位源有独立标志位 ⚫ 低功耗运行 – 外设 功能可以独立 关闭或开启 – 三种 低功耗模式: Sleep Stop Power down模式 – Run模式和 Sleep模式 下 支持 超高速模式、高速模式 、 超低速模式 之间 的切换 – 待机功耗: Stop模式 typ.90uA@25°C Power down模式最低至 1.8uA@25°C – Power down模式下,支持 16个端口唤醒,支持超低功耗 RTC工作 4KByte SRAM保持数据 – 待机快速唤醒, Stop模式唤醒最快至 2us Power down模式唤醒最快至 20us ⚫ 外设运行 支持 系统显著 降低 CPU处理负荷 – 8通道双主机 DMAC – USBFS专用 DMAC – 数据计算 单元 DCU – 支持外设事件相互触发( AOS ) ⚫ 高性能模拟 – 2个独立12bit 2.5MSPS ADC – 1个可编程增益放大器( PGA ) – 3个 独立电压比较器( CMP),支持 2路内部基准电压 – 1个片上温度传感器( OTS ) ⚫ Timer – 3个多功能 16bit PWM Timer Timer6 – 3个 16bit 电机 PWM Timer Timer4 – 6个 16bit 通用 Timer TimerA – 2个 16bit 基础 Timer Timer0 ⚫ 最大 83个 GPIO – CPU单周期访问 最大 100MHz输出 – 最大 81个 5V-tolerant IO ⚫ 最大 20个 通信接口 – 3个 I2C,支持 SMBus协议 – 4个 USART,支持 ISO7816-3协议 – 4个 SPI – 4个 I2S,内置音频 PLL支持音频级采样精度 – 2个 SDIO,支持 SD/MMC/eMMC格式 – 1个 QSPI 支持 200Mbps高速 访问 XIP – 1个 CAN,支持 ISO11898-1标准协议 – 1个 USB 2.0 FS,内置 PHY,支持 Device/Host ⚫ 数据加密 功能 – AES/HASH/TRNG ⚫ 封装形式: LQFP100 (14×14mm ) VFBGA100(7×7mm) LQFP64 (10×10mm) QFN60 (7×7mm) QFN48(5×5mm) LQFP48(7×7mm) |
1445 浏览 1 评论
1115 浏览 0 评论
976 浏览 0 评论
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
5355 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
4148 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-14 10:18 , Processed in 0.825843 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
