推低成本高性价比HC32F030F8TA-LQFP32可替换STM32F030K6T6,HC32F030F8TA比STM32F030K6T6单片机多集成了硬件除法器、蜂鸣器、电压比较器和低电压检测,独立PWM比STM32F030C8T6更丰富,12 位 1Msps 采样的高速高精度 SARADC,内置运放,可比ST单片机能测量到外部更微弱信号。HC32F030F8TA防静电可达8KV,比ST的防静电能力更强。
产品特性 48MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台 HC32F030 系列具有灵活的功耗管理系统 – 5μA @ 3V 深度睡眠模式:所有时钟关闭, 上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有 效,所有寄存器,RAM 和 CPU 数据保 存状态时的功耗 – 12μA @32.768kHz 低速工作模式:CPU 和外设运行,从 flash 运行程序 – 35μA/MHz@3V@24MHz 睡 眠 模 式 : CPU 停止,外设运行,主时钟运行 – 130μA/MHz@3V@24MHz 工作模式: CPU 和外设运行,从 flash 运行程序 – 4μS 唤醒时间,使模式切换更加灵活高 效,系统反应更为敏捷 64K 字节 FLASH 存储器,具有擦写保护功 能 8K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验,增 强系统的稳定性 通用 I/O 管脚 (56IO/64pin, 40IO/48pin) 时钟、晶振 – 外部高速晶振 4MHz ~ 32MHz – 外部低速晶振 32.768KHz – 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24MHz – 内部低速时钟 32.8 / 38.4KHz – PLL 时钟 8MHz~48MHz – 硬件支持内外时钟校准和监控 定时器/计数器 – 3 个 1 通道互补通用 16 位定时器 – 1 个 3 通道互补输出 16 位定时器 – 3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持 PWM 互补,死区保护功能 – 1 个可编程 16 位定时器 PCA,支持捕获 比较,PWM 输出 – 1 个 20 位可编程看门狗电路,内建专用 10kHz 振荡器提供 WDT 计数 通讯接口 – 2 路 UART 标准通讯接口 – 2 路 SPI 标准通讯接口 – 2 路 I2C 标准通讯接口 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出 硬件 CRC-16/32 模块 硬件 32 位除法器 AES-128 硬件协处理器 TRNG 真随机数发生器 2 通道 DMA 全球唯一 10 字节 ID 号 12 位 1Msps 采样的高速高精度 SARADC, 内置运放,可测量外部微弱信号 集成 3 个多功能运算放大器 集成 6 位 DAC 和可编程基准输入的 2 路 电压比较器 VC 集成低电压侦测器 LVD,可配置 16 阶比较 电平,可监控端口电压以及电源电压 SWD 调试解决方案,提供全功能调试器 工作条件:-40 ~ 85℃,1.8 ~ 5.5V 封装形式:LQ48(7*7) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4210浏览 3评论
2379浏览 0评论
3393浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:12 , Processed in 0.734250 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1259
