程序中需要起一个http服务来与主控进行交互,正好之前海思平台用的是libevent
现在需要移植到RK平台 。把libevent源码下下来之后 随便放一个目录
然后建一个build.sh
内容如下:没什么复杂的主要是设置对正确的交叉编译工具即可
./configure
--host=arm-linux-gnueabihf CC=arm-linux-gnueabihf-gcc
--prefix=/home/QMCY/libevent-2.1.12-stable/rk1126
--disable-openssl
之后 make make install 正常不出错的话就会在 生成一个rk1126目录
里面包含include和lib目录 进入到lib目录 发现需要的库都编好了
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/6F/16/pYYBAGNBNpiAbMzJAAFzVbjDn-8178.jpg)
然后 程序中 修改CMakeLists.txt 把头文件路径和lib库路径都加进来
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/6E/81/poYBAGNBNq6AMJkZAAIZok-hnyc756.jpg)
主程序代码中 起一个线程起http服务
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/6F/16/pYYBAGNBNteAc6H0AAB6k1eKe18278.jpg)
![2.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/6F/16/pYYBAGNBNtuAJ53zAAG-fPtdgKo119.jpg)
![3.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/6E/81/poYBAGNBNt-AGhm2AAFGZE6FzZE858.jpg)
编译把 程序下到板子上 ,然后再pc用用postman发一个测试消息
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/6F/16/pYYBAGNBNvKAXGONAAEmPw5HHCU645.jpg)
程序中 可以正确的收到消息了
![1.jpg](//file.elecfans.com/web2/M00/6F/16/pYYBAGNBNwSAXiPLAADWfFXMYlo158.jpg)
之后 根据不通的api 分别处理就行了。
原作者:QMCY_jason
