灵活电压配置
输出功率
出色的音频性能
数字音频接口
2.1 子通道信号通路 高阶音效算法
持频响灵活调整
的动态范围
滑的多段音效控制,提高音乐清晰度 保护机制
便携音箱: 蓝牙音箱, 语音助手音箱 家庭音频: 电视,声霸,盒子,家庭影院 笔记本、台式机
ACM8628M 一款高度集成、高效率的双通道数字输入功 放。供电电压范围在 4.5V-26.4V,数字接口电源支持 3.3V 或 1.8V。在 8 欧负载下,输出功率可以到 2×41W,PBTL 模式下单通道可以输出 1×82W @1% THD+N. ACM868M 采用新型 PWM 脉宽调制架构,根据信号大小动 态调整脉宽,在保证音频性能前提下,降低静态功耗, 提高效率,另外防止 POP 音的产生。 扩频技术的应用可以大幅降低 EMI 辐射,在功率和喇叭 线长一定的范围内,可以用磁珠替代电感方案,从而优 化成本和电路面积。 ACM8628M 高度集成了多种音效算法。内部模块可以独立 控制,左右通道也可以独立控制。内部集成数字、模拟 增益调节,信号混合模块,15 个 EQ 和 5 个 post EQ,可 编程特定频段信号动态增强,3 段提前能量预测 DRC 外 加 1 段 AGL 等多个独立模块,可实现多种音效。例如小 信号低音增强,高低音补偿等功能可以通过这些模块实 现. ACM8628M 架构上包含 4 个主要模块,集成模块保障了音频质量、更加灵活和易用。4 个模块如下: 一个双通道 DAC 一个音效调节器 一个灵活的闭环功放 一个 I2C 控制和通信模块 芯片需要两个电源工作,一个是 DVDD,主要是给低功耗的数字电路供电。另外一个电源是功率电源 PVDD, 主要是给功放提供功率电源。内部还会产生两个 LDO,一路是 PVDD 降压到 5V 给 VREG_AVDD 供电,还有 一路是降压到 1.8V 给 VREG_DVDD 供电。 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1506 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 10:51 , Processed in 0.797287 second(s), Total 45, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1899
