建议使用内存池,这样只会有内部碎片不会有外部碎片,根据情况定内存块的大小吧
实时性呢?按理说作为实时操作系统,每次进行内存分配的时间应该是可以确定地才行。
编程指南中有下面一段话: 由于实时系统中对时间的要求非常严格,内存管理往往要比通用操作系统要求苛刻得多: 1)分配内存的时间必须是确定的。一般内存管理算法是根据需要存储的数据的长度在内存中去寻找 一个与这段数据相适应的空闲内存块,然后将数据存储在里面。而寻找这样一个空闲内存块所耗费的时间 是不确定的,因此对于实时系统来说,这就是不可接受的,实时系统必须要保证内存块的分配过程在可预 测的确定时间内完成,否则实时任务对外部事件的响应也将变得不可确定。 |
有MMU的平台可以修改页表项把连续的虚拟地址空间映射到不连续的物理地址空间,但即使这样也无法解决页内碎片;如果是不带mmu的平台可以试试换slab算法,比small memory效果好一点,rtthread标准版两个管理方式都实现了,修改下宏定义就行。内存分配无法在确定时间完成。
防止内存碎片需要使用内存池,所有堆内存只能减缓不能防止
如果要求实时性,需要使用内存池,不能使用内存堆。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1033 浏览 0 评论
2877 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9386 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2898 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2302 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:55 , Processed in 0.634329 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2914
