DC48V降12V降压恒流 恒压IC芯片/DC48V降5V降压恒流恒压IC芯片
DC60V降12V降压恒流 恒压IC芯片/DC60V降5V降压恒流恒压IC芯片 DC72V降12V降压恒流 恒压IC芯片/DC72V降5V降压恒流恒压IC芯片 DC100V降12V降压恒流 恒压IC芯片/DC100V降5V降压恒流恒压IC芯片 48V/60V/72V/100V降12V5V降压型开关芯片应用领域:电动车机芯仪表,太阳能充电设备充电,电动车控制器供电,通信,车充、电池充电,恒压源,扭扭车、卡车,电动汽车、电动自行车、电瓶车,充电器 USB功率输出设备、移动电源、电动车GPS追踪器、电动车GPS定位器、电动车报警器、电动车车载USB、POE交换机、电动平衡车、电动扭扭车等! SL3036 内置MOS 100V开关降压型DC-DC转换器 概述: SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。 SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。 SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。 SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。 SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC 概述: SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。 SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。 SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。 SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。 SL3036 特点: 宽输入电压范围:8V~90V 输出电压从4.2V到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 SL3036H特点: 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/1.5A,5V/1.5A(尖峰电流支持3A) 高效率:可高达95% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置软启动 SL3036/SL3036H应用: 电瓶车定位器、电瓶车控制器、电瓶车USB充电器 POE分离器、平衡车电源供电 SL3036 原理图: SL3036 10-100V降压5V原理图: SL3036H 10-120V降压5V原理图: SL3036H 15-120V降压12V原理图: |
1 个讨论
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1491 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2509 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1256 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1717 浏览 0 评论
3527 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 16:44 , Processed in 0.645755 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1233
