IAP是使用FOTA的代码做的。基于NANO V3.13,没有增加变动。 APP是裸机代码运行。 使用裸机IAP跳转裸机代码正常运行。 使用FOTA代码跳转只有串口输出的APP正常运行。 使用FOTA代码跳转裸机代码运行失败。 经过排查发现,在RTT进入系统调度之前跳转到裸机app后可以正常运行。 进入系统调度后,跳转裸机app运行失败。 失败现象为进入硬件错误中断。
__disable_irq(); for (IRQn_Type irq = WWDG_IRQn; irq <= FPU_IRQn; irq++) {
} //Resets the RCC clock configuration to the default reset state. HAL_RCC_DeInit(); SysTick->CTRL = 0; SysTick->LOAD = 0; SysTick->VAL = 0; HAL_DeInit();
app运行前代码如下 __enable_irq(); __set_FAULTMASK(0);//开启总中断 #define VECT_TAB_OFFSET 0x00020000U /*!< Vector Table base offset field.
void SystemInit(void) { /* FPU settings ------------------------------------------------------------*/ #if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1)
#endif #if defined (DATA_IN_ExtSRAM) || defined (DATA_IN_ExtSDRAM) SystemInit_ExtMemCtl(); #endif /* DATA_IN_ExtSRAM || DATA_IN_ExtSDRAM */ /* Configure the Vector Table location -------------------------------------*/ #if defined(USER_VECT_TAB_ADDRESS) SCB->VTOR = VECT_TAB_BASE_ADDRESS | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM */ #endif /* USER_VECT_TAB_ADDRESS */ } |
1个回答
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1033 浏览 0 评论
2877 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9386 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2898 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2302 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:43 , Processed in 0.598708 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1036
