RP2040 迷你板 介绍 电子世界正在发展到一个复杂而迷人的水平。这些领域的制造商正在提出更合适和更灵活的组件,这些组件正在引发该领域的先进改进。随着更多芯片涌入市场,微控制器领域并未落后。在自动化家庭系统领域引发了更多学习课程的 RP2040 芯片已经上市。它是由 Raspberry Pi 制造的产品,从长远来看,它推动了微控制器革命,引发了新平台的兴起,如 Arduino Nano RP2040 Connect、Raspberry Pi Pico、Wio RP2040 等。我将记录您需要了解的关于 RP2040 的所有信息,我将在其中介绍它并列出一些可以使用同一微控制器构建的项目、附件和产品。 RP2040芯片 2021 年 2 月,RP2040 进入市场。该芯片建立在双核 Arm cortex-M0+ 处理器上,主频约为 133MHz,具有内部 SRAM 和 2MB 的内部闪存,可以用 C 和 C++ 编程进行编码。它也可以使用初学者的 MicroPython 语言进行编程。该芯片具有强大的硬件,可以运行 TensorFlow Lite 等机器学习框架。 RP2040 的特点 RP2040 具有明显的独特功能特征,例如易用性、高性能和相对较低的成本。除了片上内存、丰富的外设和双核处理器等令人印象深刻的技术价值外,RP2040 芯片还可以使用专业首选的 C++ 和初学者的 MicroPython 编程语言进行编码。 使用该芯片,您可以保证高性能,同时具有低功耗和极低的泄漏。您会注意到它还具有有助于延长电池寿命的低功耗模式。该功能使 RP2040 适用于需要坚固耐用且使用时间更长的应用,例如业余爱好者和工业用途。 RP2040 的另一个特点是可编程 I/O 子系统,它将为用户提供更多的计算能力。 以下是 RP2040 的所有规格列表; · 双 ARM Cortex-M0+ @ 133MHz · 通过专用 QSPI 总线支持高达 16MB 的片外 Flash 存储器 · 264kByte 片上 SRAM,位于独立存储区 · 外设:2SPI、2个UART、2个I2C控制器、USB 1.1控制器、8个PIO状态机、16PWM · DMA控制器和全连接AHB交叉开关 · 用于产生核心电压的片上可编程 LDO · 2 个片上 PLL,用于生成 USB 和内核时钟 · 内插器和整数除法器外设 · 30 个 GPIO 引脚,其中 4 个用于模拟输入 使用RP2040设计Mini Board 下一步是如何设计 RP2040 MINI 板,我在 KiCAD EDA 上完美地完成了这个设计。项目要求如下图所示; 在 KiCAD 中绘制原理图 打开 KiCAD 并放下上面列出的所有组件并如下所示进行互连。检查是否符合电气规则。封装的添加也在此级别完成,然后对原理图进行注释以赋予组件唯一的标识,例如,如果您有两个电容器,一个标记为 C1,另一个标记为 C2。注释后,生成网表并将原理图推送到 PCB 布局阶段。 PCB布局 绘制原理图后,下一步是 PCB 布局,其中完成了 3D 板的布线甚至设计。此处计算并确定板上轨道的大小。3D 符号和足迹被确认是有序的。边缘切割用于定义电路板的尺寸。板厚也确认在这个级别。 3D 输出 在一个成功的布局过程之后,3D视图的生成就完成了,下面是这个过程的结果。 设计完成,您需要做的是生成制造文件,例如 Gerber 文件,并将它们上传到您喜欢的制造商进行最终制造。您可以通过点击 FILE 然后 FABRICAtiON OUTPUT 从 KICAD 生成文件,并从 BOM 生成此类别下的所有文件,到 DRILL 文件和其他文件。此外,点击 FILE,然后点击 PLOT 生成 Gerber 文件,这在设计过程中也很重要。
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
917 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3204 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1180 浏览 0 评论
2374 浏览 1 评论
1317 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-12-22 16:06 , Processed in 0.595273 second(s), Total 70, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
