四足白伺服 硬件 所需部件如下所列。对于所有打印部件,推荐的打印填充量为 70%。根据您的打印机类型设置正确的打印方向和支持。 打印零件后,将轴承插入旋转接头周围的所有 5mm 孔中。然后用 M3 螺丝固定零件。记得检查旋转摩擦,确保所有关节在安装舵机的情况下可以自由旋转。 伺服选择 致动器的性能对于腿式机器人至关重要。即使我们正在建造一个小型的。这种设计的理想执行器应该是高度可反向驱动的,具有高功率密度,并且是扭矩可控的。然而,大多数现成的伺服系统与这些功能无关。有一些高压无刷伺服系统(带有用于反馈的磁性编码器)具有相对较好的性能,但在这种尺寸下它们非常昂贵。如果你有足够的预算,为什么不建造一个无刷的呢?考虑到您需要 12 个伺服器进行组装,我的建议只是选择预算。EMAX ES08A(金属齿轮版)适用于我的构建。尼龙齿轮版本也是可以接受的,但它们在冲击下很容易损坏。 车身总成 该机器人由 4 条腿和一个身体框架组成。先组装 2 条腿。 组装另外 2 条镜腿。然后将所有腿连接到身体框架。 脚传感器(可选) 额外的脚传感器可以检测脚是否接触地面。这在将状态机从“摇摆状态”更改为“站立状态”时会很有帮助。Quadruped bai 伺服的脚是可切换的。如果您决定添加脚传感器,则需要对固件进行一些额外的配置(稍后会详细说明)。 脚传感器围绕微型开关构建,可检测来自特定方向的冲击。至于结果,这个设计并没有那么好。一个好的脚传感器解决方案应该能够检测来自各个方向的冲击,具有低延迟和清晰的输出。提出了一个带有红外传感器的优雅解决方案。以此作为参考,正在进行的 Quadruped bai tiny 将配备更好的脚传感器。如图所示组装脚传感器。 为了增加脚与地面之间的摩擦力,额外的高摩擦涂层至关重要。我在脚尖上使用了一些胶合硅胶片。您还可以设计脚尖并用高摩擦材料打印。 伺服校准 大多数舵机的运动范围都是有限的,请确保舵机的运动范围涵盖下图所示的腿连杆关节极限。此外,在此步骤中通过在安装前向伺服系统应用初始 PWM 信号(例如 0°)进行预校准。这使所有伺服系统都具有相同的 PWM 关节角度映射。然后,您可以在固件中对其进行微调。 电子的 控制器板组件包括伺服控制器、IMU 和 DC-DC 转换器模块。通过额外的串行端口,您可以将机器人连接到启用无线控制的无线或蓝牙模块。围绕 ATmega328P 构建,微控制器的性能,IO 不足以满足此类应用。我鼓励您将此原理图作为参考并切换到高性能 32 位微控制器(例如 STM32H7、ESP32)。如果您更喜欢 AVR Arduino 板,请直接使用此设计,它会起作用。 控制器板引脚分配 使用 ICSP 上传固件并使用外部串口进行调试。硬件IIC引脚(A4,A5)被IMU占用(MPU6050也是一个'老芯片',你可以用BNO080之类的东西代替)。 DC-DC转换器 集成升压转换器为伺服系统供电。预配置的输出电压为 5.5V,您可以通过 [替换]() 反馈电阻进行更改。将此模块插入控制器板上的 DC-DC 插槽。 电池 优先选择具有大电流输出能力(>10A)的单节锂电池。本项目使用18650、18350电池。[电池架](硬件/步骤)可以打印并安装在机器人框架下。 模拟 固件 实现了一个简化的控制器来生成行走的小跑模式。在这里,我应用了一个状态机来轻松同步一组开放的脚轨迹(带有脚传感器)。IMU 单元用于在站立阶段调整身体侧倾和俯仰。请注意,此机器人仅在运动学层面上进行控制,不要指望它在行走过程中抵抗外部冲击。 代码 https://github.com/psrobotics/Quadruped_bai_servo
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:49 , Processed in 0.665810 second(s), Total 70, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
