电子发烧友论坛|
用原厂的例程 UART1,把串口改成中断方式接收,并且串口1改成串口3(串口1用作日志打印),发现串口3在中断时若调用printf打印log,则串口3中断接收的数据会出错,没有调用printf的话是没有问题的
int main() { UINT8 len; /* 配置串口1:先配置IO口模式,再配置串口 */ GPIOA_SetBits(GPIO_Pin_9); GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_8, GPIO_ModeIN_PU);// RXD-配置上拉输入 GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_9, GPIO_ModeOut_PP_5mA);// TXD-配置推挽输出,注意先让IO口输出高电平 UART1_DefInit(); #if 1 // 测试串口发送字符串 UART1_SendString( TxBuff, sizeof(TxBuff) ); #endif #if 0 // 查询方式:接收数据后发送出去 while(1) { len = UART1_RecvString(RxBuff); if( len ) { UART1_SendString( RxBuff, len ); } } #endif #if 1 // 中断方式:接收数据后发送出去 // UART1_ByteTrigCfg( UART_7BYTE_TRIG ); // trigB = 7; // UART1_INTCfg( ENABLE, RB_IER_RECV_RDY | RB_IER_LINE_STAT ); // NVIC_EnableIRQ( UART1_IRQn ); //uart tx io GPIOA_SetBits(bTXD3); GPIOA_ModeCfg(bTXD3, GPIO_ModeOut_PP_5mA); //uart rx io GPIOA_SetBits(bRXD3); GPIOA_ModeCfg(bRXD3, GPIO_ModeIN_PU); //uart3 init UART3_DefInit( ); //enable interupt //trigB = 7; //UART3_INTCfg( ENABLE, RB_IER_RECV_RDY | RB_IER_LINE_STAT ); //NVIC_SetPriority(UART3_IRQn, 5); //NVIC_EnableIRQ( UART3_IRQn ); UART3_ByteTrigCfg( UART_7BYTE_TRIG ); trigB = 7; UART3_INTCfg( ENABLE, RB_IER_RECV_RDY | RB_IER_LINE_STAT ); NVIC_EnableIRQ( UART3_IRQn ); #endif while(1); } void UART3_IRQHandler(void) { UINT8 i; switch( UART3_GetiTFlag() ) { case UART_II_LINE_STAT: // 线路状态错误 UART3_GetLinSTA(); break; case UART_II_RECV_RDY: // 数据达到设置触发点 //PRINT("0 R8_UART3_RFC : %d ", R8_UART3_RFC); for(i = 0; i != trigB; i++) { RxBuff = UART3_RecvByte(); UART3_SendByte(RxBuff); } //PRINT("0 RDY -- i : %d ", i); break; case UART_II_RECV_TOUT: // 接收超时,暂时一帧数据接收完成 //PRINT("1 R8_UART3_RFC : %d ", R8_UART3_RFC); i = UART3_RecvString(RxBuff); UART3_SendString( RxBuff, i ); //PRINT("1 TOUT -- i : %d ", i); break; case UART_II_THR_EMPTY: // 发送缓存区空,可继续发送 break; case UART_II_MODEM_CHG: // 只支持串口0 break; default: break; } } 测试发现 只要在 UART_II_RECV_RDY 里调用PRINT("0 RDY -- i : %d ", i); 数据就会出错 |
1个回答
官网的例程中,PRINT的实现是 阻塞的,而不是异步的.
这意味着,打印是很耗时的,基本上取决于串口的速率. 建议: 1,打印的数据尽量的少 2,适当的提高打印的速率(初始化UART1时候,再执行一次设置速率为更块的函数,比如用500K: UART1_BaudRateCfg( 5E5); ) 3,降低uart3 的速率,给打印留时间 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
347 浏览 0 评论
CH582M HOST发送数到设备后,提交IN一直是2A是什么问题?
861 浏览 0 评论
1461 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
3417 浏览 2 评论
2822 浏览 1 评论
安卓手机支持外接otg扩展坞 然后使用ch340+ch9329控制电脑吗
1808浏览 1评论
1461浏览 1评论
345浏览 0评论
861浏览 0评论
467浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:57 , Processed in 0.831476 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
864
