1、用CXA20106制作2CM-400CM的超声波的步骤 CXA20106接收增益很大,导致发射探头衍射的波会第一个到达接收 电路,示意图如下
由于发射和接收探头距离大约是5mm到10mm左右,导致发射探头输出8个超声波后,会由于衍射作用(很微弱)直接进入接收探头,导致接收到如图r1一样的回波,但这个波不是我们所需要的,我们需要测量的是t1到r2之间经过的时间。R1的存在也导致了cxa20106制作接收有很大盲区的问题(笔者按这种方法制作的盲区大约在10cm--25cm左右)。如果测量物体很近,导致r2与r1重叠,无法分辨的原因,根本解决方法是将r1消除掉。 网上大多数卖的都是需要单片机配合定时器来采集数据,有一个TRIG,还有一个out,通过trig一个高电平,测量直到out输出低电平的时间,得到距离,但这样有个问题,比如主单片机在所有定时器占用情况下,会导致无法测量数据或者测量变得很棘手。 发现上述问题,小弟设计一款超声波电路,能很好的解决以上两个问题。不说废话了,上图
原作者:guangmangdz
1160 浏览 0 评论
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
1381 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
7174 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
2184 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2727 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 05:54 , Processed in 2.871396 second(s), Total 67, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
