现在的板子有两块声卡,一块是5640,一块是hdmi 所以发现直接发声有时候会发不出声音 这个默认声卡有配置文件可以设置么?希望能设置成5640,哪位大神指点一下? |
1个回答
Firstly use this to define sound cards
pactl list short sinks You will get a list as; module-alsa-card.c s16le 2ch 44100Hz SUSPENDED 1 alsa_output.usb-Blue_Microphones_Yeti_Stereo_Microphone_REV8-00.analog-stereo module-alsa-card.c s16le 2ch 44100Hz SUSPENDED 2 alsa_output.usb-FiiO_DigiHug_USB_Audio-01.analog-stereo module-alsa-card.c s16le 2ch 44100Hz SUSPENDED 3 alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo module-alsa-card.c s16le 2ch 48000Hz RUNNING Then select you have to use hdmi and to set it use this command; pactl set-default-sink 'alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo' open /etc/pulse/default.pa and change the related lines as; ### Make some devices default set-default-sink 3 set-default-source 3 Pls use index numbers and names as your output values. |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1133 浏览 0 评论
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
1367 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
7082 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
2170 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2715 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 18:36 , Processed in 0.498408 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1035
