简介
UART 全称(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)通用异步收发传输器,提供了与外部设备进行全双工数据交换的灵活方式。博流系列 MCU 中 UART 设备具有以下特性:
数据位长度可选择 5/6/7/8 比特
停止位长度可选择 0.5/1/1.5/2 比特
支持奇/偶/无校验比特
支持硬件流控(RTS/CTS)
自动波特率检测
支持 LIN 协议(收发 BREAK/SYNC)
硬件字节发送/接收 FIFO
支持轮询、中断、DMA传输
特有的 rto 中断
2.3.2. UART 设备结构体定义
typedef struct uart_device
struct device parent;
uint8_t id;
uint32_t baudrate;
uart_databits_t databits;
uart_stopbits_t stopbits;
uart_parity_t parity;
uint8_t fifo_threshold;
void* tx_dma;
void* rx_dma;
} uart_device_t;
parent 继承父类属性
id 串口 id,使能串口0则id为0,使能串口1则id为1,以此类推
baudrate 波特率
databits 数据位
stopbits 停止位
parity 校验位
fifo_threshold fifo 阈值,不同 mcu 最大值不同
tx_dma 附加的发送 dma 句柄
rx_dma 附加的接收 dma 句柄
databits 提供以下类型
typedef enum
UART_DATA_LEN_5 = 0,
UART_DATA_LEN_6 = 1,
UART_DATA_LEN_7 = 2,
UART_DATA_LEN_8 = 3
} uart_databits_t;
stopbits 提供以下类型
typedef enum
UART_STOP_ONE = 0,
UART_STOP_ONE_D_FIVE = 1,
UART_STOP_TWO = 2
} uart_stopbits_t;
parity 提供以下类型
typedef enum
UART_PAR_NONE = 0,
UART_PAR_ODD = 1,
UART_PAR_EVEN = 2,
} uart_parity_t;
2.3.3. UART 设备参数配置表
每一个 UART 设备都有一个参数配置宏,宏定义位于 bsp/board/xxx 目录下 peripheral_config.h 文件,变量定义位于 hal_uart.c 中,因此无需用户自己定义变量。当用户打开对应设备的宏,该设备的配置才生效。例如打开宏 BSP_USING_UART0 ,UART0_CONFIG 即生效,同时 UART0 设备就可以进行注册和使用了。
#if defined(BSP_USING_UART0)
#ifndef UART0_CONFIG
#define UART0_CONFIG \
.id = 0, \
.baudrate = 2000000,\
.databits = UART_DATA_LEN_8, \
.stopbits = UART_STOP_ONE, \
.parity = UART_PAR_NONE, \
.fifo_threshold = 1, \
#endif
#endif
static uart_device_t uartx_device[UART_MAX_INDEX] =
#ifdef BSP_USING_UART0
UART0_CONFIG,
#endif
#ifdef BSP_USING_UART1
UART1_CONFIG,
#endif
注解
上述配置可以通过 UART_DEV(dev)->xxx 进行修改,只能在调用 device_open 之前使用。
2.3.4. UART 设备接口
UART 设备接口全部遵循标准设备驱动管理层提供的接口。
2.3.4.1. uart_register
uart_register 用来注册 UART 设备标准驱动接口,在注册之前需要打开对应 UART 设备的宏定义。例如定义宏 BSP_USING_UART0 方可使用 UART0 设备,注册完成以后才可以使用其他接口,如果没有定义宏,则无法使用 UART0 设备。
int uart_register(enum uart_index_type index, const char *name);
index 要注册的设备索引
name 为注册的设备命名
index 用来选择 UART 设备配置,一个 index 对应一个 UART 设备配置,比如 UART0_INDEX 对应 UART0_CONFIG 配置,index 有如下可选类型
UART0_INDEX,
#endif
UART1_INDEX,
#endif
UART_MAX_INDEX
2.3.4.2. device_open
device_open 用于打开 UART 设备,实际调用 uart_open。
int device_open(struct device *dev, uint16_t oflag);
dev 设备句柄
oflag 设备的打开方式
return 错误码,0 表示打开成功,其他表示错误
oflag 提供以下类型
#define DEVICE_OFLAG_STREAM_TX 0x001
#define DEVICE_OFLAG_STREAM_RX 0x002
#define DEVICE_OFLAG_INT_TX 0x004
#define DEVICE_OFLAG_INT_RX 0x008
#define DEVICE_OFLAG_DMA_TX 0x010
#define DEVICE_OFLAG_DMA_RX 0x020
2.3.4.3. device_close
device_close 用于关闭 UART 设备,实际调用 uart_close。
int device_close(struct device *dev);
dev 设备句柄
return 错误码,0 表示关闭成功,其他表示错误
2.3.4.4. device_control
device_control 用于对 UART 设备的进行控制和参数的修改,实际调用 uart_control。
int device_control(struct device *dev, int cmd, void *args);
dev 设备句柄
cmd 设备控制命令
args 控制参数
return 不同的控制命令返回的意义不同。
串口设备除了标准的控制命令,还具有自己特殊的控制命令。
#define DEVICE_CTRL_UART_GET_TX_FIFO 0x10
#define DEVICE_CTRL_UART_GET_RX_FIFO 0x11
args 根据不同的 cmd 传入不同,具体如下:
table1
| cmd |
args |
description |
| DEVICE_CTRL_SET_INT |
uart_it_type |
开启 uart 设备中断 |
| DEVICE_CTRL_CLR_INT |
uart_it_type |
关闭 uart 设备中断 |
| DEVICE_CTRL_CONFIG |
uart_param_cfg_t* |
修改串口配置 |
| DEVICE_CTRL_ATTACH_TX_DMA |
NULL |
链接发送 dma 设备 |
| DEVICE_CTRL_ATTACH_RX_DMA |
NULL |
链接接收 dma 设备 |
| DEVICE_CTRL_TX_DMA_SUSPEND |
NULL |
挂起uart tx dma模式 |
| DEVICE_CTRL_RX_DMA_SUSPEND |
NULL |
挂起uart rx dma模式 |
| DEVICE_CTRL_TX_DMA_RESUME |
NULL |
恢复uart tx dma模式 |
| DEVICE_CTRL_RX_DMA_RESUME |
NULL |
恢复uart rx dma模式 |
| DEVICE_CTRL_UART_GET_TX_FIFO |
uint32_t* |
获取uart tx fifo 数据个数 |
| DEVICE_CTRL_UART_GET_RX_FIFO |
uint32_t* |
获取uart rx fifo 数据个数 |
2.3.4.5. device_write
device_write 用于 UART 设备数据的发送,发送方式根据打开方式可以是轮询、中断、dma。实际调用 uart_write。
int device_write(struct device *dev, uint32_t pos, const void *buffer, uint32_t size);
dev 设备句柄
pos 无作用
buffer 要写入的 buffer 缓冲区
size 要写入的长度
return 错误码,0 表示写入成功,其他表示错误
2.3.4.6. device_read
device_read 用于 UART 设备数据的接收,接收方式根据打开方式可以是轮询、中断、dma。实际调用 uart_read。
int device_read(struct device *dev, uint32_t pos, void *buffer, uint32_t size);
dev 设备句柄
pos 无作用
buffer 要读入的 buffer 缓冲区
size 要读入的长度
return 错误码,0 表示读入成功,其他表示错误
2.3.4.7. device_set_callback
device_set_callback 用于注册一个 UART 设备中断回调函数。
int device_set_callback(struct device *dev, void (*callback)(struct device *dev, void *args, uint32_t size, uint32_t event));
dev 设备句柄
callback 要注册的中断回调函数
dev 设备句柄
args 接收发送缓冲区,数据类型为 uint8_t*
size 传输长度
event 中断事件类型
event 类型如下
enum uart_event_type
UART_EVENT_TX_END,
UART_EVENT_TX_FIFO,
UART_EVENT_RX_END,
UART_EVENT_RX_FIFO,
UART_EVENT_RTO,
UART_EVENT_UNKNOWN
原作者:BL_MCU_SDK 开发指南
