这是一个基于两个 555 振荡器的声音发生器(也可用于创建旋律)。 每个振荡器还使用触发器时钟分频器分为两个子八度音程,总共提供 6 个音频源。 每个555的频率可以用物理电位器控制,或者如果电位器不在线,可以用X9C104数字电位器电子控制频率。 6 个音频通道进入运算放大器混音器并具有单个音频输出(需要用于扬声器的外部功率放大器)。 每个音频通道都可以使用基于 4066 的开关打开和关闭。 混音器的输出电平可以由数字电位器控制,因此可以调节电平,或者可以创建颤音音量膨胀。 其中一个 555 可在自由运行振荡器或单稳态模式之间进行配置。在单稳态模式下使用时,这台 555 可以由第一个 555 控制,从而创建 Atari Punk 控制台电路。 所有数字电位器以及 4066 配置开关均由 PCF8574 GPIO 扩展器控制,并且有一个 I2C 接头允许外部处理器控制电路板。 PCB 代码 https://github.com/GadgetReboot/GR_555_Controller
本帖被以下淘专辑推荐:
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
1986 浏览 0 评论
1194 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
746 浏览 0 评论
1894 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:47 , Processed in 1.058289 second(s), Total 73, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
