开启了 SDRAM 后,在 drv_sdram.c 的 SDRAM_Initialization_Sequence 函数中有一个用 for 循环进行的延时:
这个延时之前是正常的,在一次修改配置后突然这里变得特别慢,跑完这个循环要 10s+。改回去之前的配置也还是慢,不清楚具体原因。 但是过了这里之后,速度就正常了。 我把这个循环复制到 main 函数中,速度正常,很快就过了。 有谁遇到过这个问题吗? |
13个回答
/* Insert 100 ms delay */
把这个 for 循环换成 rt_hw_us_delay,延时 100 ms。 这个for 延时跟主频有很大关系。主频高了速度快,主频低了速度就慢。。。 |
这不是我写的代码,这个代码是 RTT 官方提供的。
/* Configure a clock configuration enable command */ Command->CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_CLK_ENABLE; Command->CommandTarget = target_bank; Command->AutoRefreshNumber = 1; Command->ModeRegisterDefinition = 0; /* Send the command */ HAL_SDRAM_SendCommand(hsdram, Command, 0x1000); /* Insert 100 ms delay */ /* interrupt is not enable, just to delay some time. */ for (tmpmrd = 0; tmpmrd < 0xffffff; tmpmrd ++) ; /* Configure a PALL (precharge all) command */ Command->CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_PALL; Command->CommandTarget = target_bank; Command->AutoRefreshNumber = 1; Command->ModeRegisterDefinition = 0; /* Send the command */ HAL_SDRAM_SendCommand(hsdram, Command, 0x1000); 我把循环在HAL_SDRAM_SendCommand(hsdram, Command, 0x1000);之前再添加一次,速度正常。 把循环在HAL_SDRAM_SendCommand(hsdram, Command, 0x1000);之后,HAL_SDRAM_SendCommand(hsdram, Command, 0x1000);之前再添加一次,新添加的循环也很慢。 把循环在HAL_SDRAM_SendCommand(hsdram, Command, 0x1000);之后再添加一次,新添加的循环速度正常。。。 我的工程开了 模拟 i2c,如果把 i2c 关掉,所有循环的速度正常。 感觉这个问题有点莫名其妙。 |
我知道不是你写的。按我说的操作,改一下就固定延时了。
你在哪个阶段初始化 sdram ?不会是某个线程吧?有线程调度了之后时间肯定不固定啊。 如果初始化实机比较早,i2c 可能还没启动,也不会影响到sdram的初始化配置。这里你的处理可能有问题。 因为 i2c 是软件模拟的,它在线程里初始化注册都不影响。 |
用不了 rt_hw_us_delay 函数,这是系统启动阶段就调用了的,这时候所有中断都被屏蔽了。 目前我还什么代码都没写,就只是在系统中配置了开启 SDRAM,然后生成代码就会把 drv_sdram.c 添加到工程,全都是系统自己的代码。 如果我开启 i2c,工程中就会添加 drv_soft_i2c.c ,这时候 sdram 中的那个循环就超级慢。 问题是这个循环只有放在那里运行才慢, 我把这个循环复制到前面去也正常,复制到后面去也正常。 我复制两份,放在如下图的位置上
中间的循环是原来的,前后的都是新增加的。 就是中间的慢 (10s+),前后的都很快 (毫秒级)。 |
仔细看函数名,这个延时是不依赖 systick 中断的,有空看看我的第二篇文章。
添加 drv_soft_i2c 文件也不一定有代码执行,你别说的这么鬼,配置 sdram 能影响到主频? |
你说的换个延时函数我试了下,确实可以。 但根本原因没找到,为什么这里会导致代码执行突然变慢,后面再发送 FMC_SDRAM_CMD_PALL 命令后,代码执行又正常了。 这里我也不清楚问题出在哪里,只能怀疑是给 SDRAM 发送 FMC_SDRAM_CMD_CLK_ENABLE 后可能影响到了时钟,看这个命令的意思应该是开启 SDRAM 的时钟。 但是不开启 i2c 就全都正常速度执行,所以又不像是对 SDRAM 的操作影响到了时钟。 区别在于添加了更多的代码之后,循环代码的位置变了一些,
我的板子是 H750,内部只有一个跳转boot,应用程序都在 QSPI FLASH。 然后我把代码改成片内运行,开启 i2c 的时候,同样会有循环那里慢一下,但是大概只有 2秒钟( QSPI 运行有十多秒)。 关闭 i2c,循环那里毫秒级就过去了。 主要还是想弄懂为啥那个地方会执行慢,就怕后面还有其他地方突然执行慢,又不知道原因,那就很麻烦了。 趁着现在刚开始,代码还很少。 |
我怀疑,要么是有个中断频繁触发,要么你的 INIT_BOARD_EXPORT(rt_hw_sdram_init); 这句是 INIT_APP_EXPORT(rt_hw_sdram_init);
暂时找到了原因,我更新了 rtthread 的版本,然后就出了这个问题。
从下面的红框,更新到了最新版。 回退到下面这个版本后问题解决了。 至于其中的真正原因估计要比较这两个版本的区别才能知道了。 |
还是不对,改回旧版本了,添加 i2c 没出错了,但是再添加 nand 又出错了。一样的现象,跑到那个循环就要耗时特别久, 去掉 nand 就好了。 无语了
我也发现这个问题,这个问题你后来是怎么处理的,为什么会慢慢呢?理论 应该很快就执行完了,但是这里非常慢慢?现象和你的一样一样!能不能告知一下?
配置好 MPU。
我的代码是在 QSPI 中直接运行的,代码小的时候,可能就只需要内核加载一次,然后运行没啥问题。 代码增加到一定量之后,一次加载不完了,当运行到没有加载的代码块时,就需要再次加载。 如果没有配置 MPU,运行就会很慢。 这个问题后面解决了,没有来更新。原因就是上面描述的。 使用 QSPI 运行代码时,一定要把 QSPI 的地址范围配置好 MPU。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1033 浏览 0 评论
2877 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9386 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2898 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2302 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:43 , Processed in 0.987306 second(s), Total 98, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4279
