请教,使用demo中的主机和从机程序做使用:
有时候上电主机端打印发现有信号打印,但无Notify数据,直到主机出现Write success(很久或重启电源后才行) 后可正常接收Notify数据。 Discovering... Device 1 - Addr 54 d1 9b d1 d8 ea Device not found... Discovering... Device 1 - Addr 54 d1 9b d1 d8 ea Device not found... Discovering... Device 1 - Addr 0 0 0 0 0 0 Device 2 - Addr 54 d1 9b d1 d8 ea Device found... Connecting... Connected... PHY Update 0... RSSI : -18 dB PHY Update... RSSI : -19 dB Found Profile Service handle : 21 ~ ffff Found Characteristic 1 handle : 23 RSSI : -14 dB PHY Update... Found client characteristic configuration handle : 2d *******这里循环****** RSSI : -38 dB RSSI : -39 dB RSSI : -37 dB RSSI : -50 dB RSSI : -50 dB RSSI : -48 dB RSSI : -53 dB RSSI : -49 dB RSSI : -42 dB RSSI : -42 dB RSSI : -42 dB RSSI : -40 dB RSSI : -38 dB RSSI : -47 dB RSSI : -39 dB RSSI : -40 dB RSSI : -40 dB RSSI : -41 dB RSSI : -46 dB RSSI : -44 dB RSSI : -40 dB RSSI : -47 dB RSSI : -43 dB Write success *****这里有后就可以正常接收 Receive source noti: |
3个回答
主机和从机建立连接后,从机默认是给主机发送数据的,默认是0x88,需要等到各种服务等操作枚举完成后发送。可以检查一下是不是最新版本的EVT包,一般使用是没有问题的。
请问下我该从那些方面排查这个问题,或者调整蓝牙的参数改善这种情况?
历程本身可以正常使用,后期使用时TMOS添加了一些自己的任务(有任务耗时可能会达到数十ms),将原Notify时间改小了。 使用中还发现reason可能会报 8 3e 错误码。 有调整过连接间隔和连接超时尝试。 |
tmos_start_task(centralTaskId, START_WRITE_CCCD_EVT, DEFAULT_WRITE_CCCD_DELAY);这个任务是主机开启从机通知功能的任务,任务延时是1s,理论上在Found client characteristic configuration handle打印后一秒执行,我们默认例程打印rssi值是1.5秒一次,从从你打印现象来看,这个时间是有所调整的,另外可以看看DEFAULT_WRITE_CCCD_DELAY时间是否被加长,
任务处理时间不宜过长,主从机在每个连接间隔都会发送空包确保通信正常,如若处理自己的任务时间过长,会导致超时断开。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
347 浏览 0 评论
CH582M HOST发送数到设备后,提交IN一直是2A是什么问题?
861 浏览 0 评论
1461 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
3417 浏览 2 评论
2822 浏览 1 评论
安卓手机支持外接otg扩展坞 然后使用ch340+ch9329控制电脑吗
1808浏览 1评论
1461浏览 1评论
347浏览 0评论
861浏览 0评论
467浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:43 , Processed in 0.817641 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
763
