通过 WiFi 控制的宠物喂食器 - ESP8266 这个怎么运作? 如您所见,宠物喂食器使用了 3D 设计。基于 ESP8266 的 Wemos D1 Mini 板首选连接到互联网并通过 WiFi 控制它,并创建了一个应用程序通过无线输入 IP 地址来控制宠物喂食器。 补给品 组装和电路构建需要一些基本项目
3D 零件和装配 宠物喂食器的 3D 设计包括三个基本部分。填充食物的整体.stl,允许将食物推出的螺旋螺丝.stl 和盖子.stl。从以下链接下载 3D 模型的 STL 文件,并在 3D 打印机的帮助下进行打印。 组装时,首先将608zz轴承放在整体.stl上,然后将28BYJ-48步进电机放在轴承上并用两个螺丝固定。下一步,将螺旋丝杠整体放入.stl内部,固定到步进电机端。 面包板电路 关于 ESP8266 Wemos D1 迷你板 ESP8266 是一款适用于物联网和家庭自动化项目的 Wi-Fi 模块。ESP8266 是一个 Wi-Fi 模块。它允许您像使用 Arduino 一样控制输入和输出,但它具有 Wi-Fi。 Wemos D1 mini 就像一个“带 wifi 的小 Arduino”,价格实惠。它基于 ESP8266,具有 1 个模拟端口和 11 个数字端口。它通过 micro-USB(或通过 wifi 的远程闪存)进行编程。您可以将它与 Arduino IDE 一起使用。 关于 28BYJ-48 步进电机和 ULN2003 电机驱动器 体验步进电机的一种廉价方式是使用 28BYJ-48 步进电机。这些电机的优点之一是它们可以精确定位,一次“一步”。另一个优点是它们的运动相对精确。 电机的功耗约为240mA。由于电机消耗的功率过多,因此最好直接从 ULN2003 驱动器为其供电,而不是从 Wemos D1 Mini 中获取该功率。该电机通常配备基于 ULN2003 的驱动板,这使得它们非常易于使用。ULN2003 是最常见的电机驱动器 IC 之一。 根据共享电路图构建您的电路。连接的引脚编号如下: 电机连接:
Wemos D1 迷你电源连接:
电源连接:
印刷电路板 (PCB) 在对电路进行测试后,设计了一块 PCB,将项目变成了一个有用的原型。所以我从布线复杂性中清除了电路。要获取 PCB,请将共享的“Gerber”文件上传到 PCBWay 并创建订单。高质量的 PCB 将在几天内到达,具体取决于送货地址。 根据参考 (BOM) 代号放置和焊接组件。PCB原型所需的组件:
使用 MIT App Inventor 创建应用 已经创建了一个应用程序来通过 WiFi 无线控制宠物喂食器。使用 MIT 应用程序发明者,可以通过拖放的方式轻松开发应用程序。 要从应用程序发送的命令(当 Feed.Click 时)必须与源代码中指定的命令相匹配。您可以使用 Build > Android app (apk) 在手机或平板电脑上安装您的应用 源代码 使用 ESP8266 芯片对 Wemos D1 Mini 和类似板进行编程时需要做两件事。您将需要附加组件来使用 Arduino IDE 对 ESP8266 进行编程。 使用 Arduino IDE 打开共享源代码。首先,安装 ESP8266 插件以对 Wemos D1 Mini 进行编程。 文件 > 首选项。在“Additional Boards Manager URLs”中输入 ESP8266 附加 URL 转到工具 > 板 > 板管理器。搜索 ESP8266 并安装 转到工具 > 板 > 选择 Wemos D1 Mini 定义连接步进电机的引脚。请记住,您必须将引脚编号定义为 GPIO 输入您的 Wifi SSDI 和密码 从应用程序接收到的数据(当 Feed.Click 时)必须与代码中的数据匹配……因此,应正确定义为 Pet Feeder 动作指定的命令名称(Feed)。 将源代码上传到 Wemos D1 Mini 板。 显示与宠物喂食器通信所需的本地 IP 地址。 将串行监视器上显示的本地 IP 地址输入到应用程序中。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:37 , Processed in 0.633360 second(s), Total 68, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
