ARM内部集成了SD卡控制器,因此在设计SD卡电路时,只需将这些接口相应地接到Micro SD卡座就可以了。以致远的MiniARM核心板为例,SD卡参考电路如图1.2所示。
图1.2 SD卡电路 SD_D0~SD_D3、SD_CMD信号线都使用10KΩ电阻上拉至3.3V,目的是增强电路的驱动能力。 卡插入检测信号线SD_nCD用于检测卡是否插入。当卡未插入卡座时,SD_nCD为高电平;当卡完全插入卡座时,SD_nCD被拉低为低电平。 SD_WP用于检测卡是否有写保护,其检测原理和检测卡是否插入的原理相同,对于本电路来说,由于使用的是Micro SD卡座,它没有SD卡覆写保护开关的功能,因此直接接个下拉电阻到地即可。 U5和U6为ESD保护器件,为可靠的数据存储操作提供了强有力的静电保护。值得注意的是,对于此ESD保护器件,建议用户选择结电容较小的器件,推荐使用NXP的PESD3V3L4UG,否则会造成读写SD卡失败等现象。 在PCB走线上面,建议在布线时对SD_D0~SD_D3、SD_CMD、SD_CLK信号线作等长处理,并且增加参考地层,以提高信号的完整性;如果使用2层板进行设计,SD_CLK信号线建议进行包地处理。 |
如图:
SD卡的DAT0~DAT3、CLK(时钟线)和CMD(命令线)分别连接到S3C2440A的SDDATA0~SDDATA3、SDCLK和SDCMD引脚。SD卡支持单线和宽总线的数据传输,宽总线数据一次传4位,数度更快,因此,此设计采用宽总线方式。 知识点延伸:手机CPU工作图
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-14 15:58 , Processed in 0.726753 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2579
