电子发烧友论坛|
UC-1.5 THT - 终极弹药筒 1.5 THT 主页:通用墨盒 1.5 – (oe7twj.at) 它可以容纳一个或多个程序(最大 512K FLASH)并使用程序列表启动它。 UC-1.5 介于 UC-1 和 UC-2 之间。 它与 UC-1.5 SMD 完全相同,但没有 SMD IC 部件,仅使用 THT 部件。 UC-1.5 SMD 可以:
因为 UC-1.5 有 RAM,它也可以从磁盘驱动器或 SD2IEC 加载程序并将其作为磁带启动。 UC-1.5 RAM 可以写保护,所以它就像一个 EPROM。 对于 FLASH,可以使用任何 128K、256K 或 512K 类型(例如 AM29F010 - AM29F040)。 也可以通过切割和连接一些跳线来使用 EEPROM(例如 W27C010 - W27E040)。 可以使用 $DExx 处的 IO 寄存器完全配置 UC 盒式磁带。 它可以控制 /EXROM 和 /GAME,因此 C64 知道安装了哪种磁带。 您可以禁用 IO 寄存器并使磁带完全不可见(直到下一次硬重置)。 有一个适用于 Windows 的命令行工具 (UC-Builder),它可以为 UC 磁带创建图像文件。只需将 CRT 或 PRG 文件复制到一个目录并创建一个小文本文件(CSV 文件)。UC-Builder 工具将为您的 EPROM 编程器(例如 TL866)生成一个图像文件。CRT 文件是 VICE 的磁带文件(仅允许 Typ 0:8K、16K、Ultimax)。PRG 是您可以加载并以 RUN (OneFiler) 开头的文件。 还有一个文件浏览器(修改后的 FB v2.0)可以从磁盘驱动器或 SD2IEC 加载和启动程序。UC-FB 与普通FB 的区别在于,UC-FB 可以直接加载和启动CRT 文件。CRT 文件必须是类型 0(8K、16K 或 Ultimax)。加载 CRT 文件后,它将被复制到 UC RAM 并以软复位启动。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
10052 浏览 0 评论
9526 浏览 0 评论
13751 浏览 0 评论
5102 浏览 0 评论
5271 浏览 0 评论
854浏览 1评论
1029浏览 1评论
IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
1411浏览 1评论
902浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:21 , Processed in 0.636408 second(s), Total 70, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
