AH8223,8223LC,AH8323是一款DFN6-2*2超小封装单键触摸IC,单键触摸内置LDO,电容式触摸按键 10秒超速复位的低成本触摸电容式IC,简单的台灯触摸IC 高端单键触摸芯片 单按键触摸及接近感应开关,其用途是替代传统的机械型开关。该 IC 采用 CMOS 工艺制造,结构简单,性能稳定。该 IC 通过引脚可配置成多种模式,可广泛应用于灯光控制、玩具、家用电器等产品。AH8223,8223LC,AH8323工作电压:2.0V~5.5V 低功耗模式仅 1.5uA(在 3V 且无负载) 电源稳定后,0.5S 内完成上电初始化 外部配置引脚设置为多种模式 内置稳压电路,可配置启用或禁止 灵敏度自动校准功能,工作环境发生变化可以快速自动适应 高可靠性,芯片内置去抖动电路,可有效防止外部噪声干扰而导致的误动作 可用于玻璃、陶瓷、塑料等介质表面 超小封装SOT23-6。
AH8223LC 使能最大开启时间功能(最大按键开启时间为 10 秒), 可通过外部配置引脚设置为多种模式。外部配置引脚悬空时,配置位自动设置为默认值(Default)。低功耗模式下触摸检测响应时间将变长,同时控制 OUT 及 ODO,AH8223LC最大开启时间约 75S(@3V),AH8223,8223LC,AH8323芯片设置为 FST=1 (快速模式)时,触摸响应时间约 40ms;设置为 FST=0 (低功耗模式)时,触摸响应时间约 160ms。快速模式的功耗约为低功耗模式的功耗的 4 倍。设置 HLD=1,则选择保持模式,此时 PIN 脚 OUT 及 ODO 的状态受在触摸响应控制下保持,当触摸消失后仍保持为响应状态;再次触摸并响应后恢复为初始状态,AH8223,8223LC,AH8323设置MOT=0,同步模式下触摸响应后,如持续检测到触摸存在达到约 75S(3V),则自动复位并校准,同时置 PIN 脚 OUT 及 ODO 为未检测到 TOUCH 的状态。AH8223LCIC 有内部稳压电路,通过 REGEN 引脚可以选择是否启用内部稳压电路。当 REGEN 引脚悬空,默认下拉为低电平,则禁用内部稳压电路,当禁用内部稳压电路时,VREG 端口必须与外部 VDD 相连接。AH8223LC如需增加触摸感应灵敏度,可适当增大 TOUCH PAD 的面积;但 TOUCH PAD 面积增大到一定程度后,面积的继续增加几乎不能对灵敏度产生影响。AH8223LC可设置多种输出模式,当 PIN 脚(OLH)悬空时,默认下拉为低电平,置为高电平有效模式。8323,8233,8223LC蓝牙耳机,智能手环,指纹锁,小夜灯专用。 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1491 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2509 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1256 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1717 浏览 0 评论
3527 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 03:28 , Processed in 0.766490 second(s), Total 59, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1096
