即日起社区开始【每周论点】栏目(长期进行),以此加深技术讨论。每周活动围绕一个技术话题,大家头脑风暴,畅所欲言。在思想的碰撞中不断学习进步。
参与方式: 每周在【每周论点】主题帖下,回复自己对主题论点的看法和思考 活动奖品: 管理员将会根据讨论的深度、互动数量,每周评选出3位优秀参与者,送出精美礼品,每周礼品不一样,欢迎积极参与 本期论点: 定时器PWM——多个定时器的PWM频率不一致问题 先分享我的经验: 分析:这类问题通常涉及到定时器时钟源的问题,STM32F4的tiM1与其他定时器不同,不在同一条总线上,所以要注意总线频率的问题。 1、例如如果定时器1的输出频率是其他定时器的两倍,那么主要检查设置分频的时候,TIM1的分频要是否其他定时器的两倍。 2、例如如果定时器1的输出频率与其他定时器有差距,但是差距很小,那么检查,是不是分频参数是其他定时器的参数简单乘以2了。例如主频168,普通定时器分频83(168/2-1),定时器时钟频率1M,那么如果定时器1简单乘以2的话,参数就错了,应该是167,而不是83*2=166 那么你是否也遇到过相同的问题呢,你是如何解决的,欢迎分享吐槽! |
5 个讨论
这是个好活动啊,我来分享一下我的踩坑经历:
发现F7开发板(至少是我买的这块)在配置同一定时器多路PWM波输出的时候,各个通道之间存在相互影响,具体表现为TIM3和TIM4两个定时器的CH1和CH2,CH3和CH4之间并不相互独立。 解决思路: 怀疑过是自己修改CCRx值的方式的问题,于是参照正点原子给的方式,单独对通道进行配置,未能解决。 然后考虑是串口通信影响了,就是先关闭在main中使用 USART1_PWM() 函数,不使用串口修改占空比,而是直接在程序中修改占空比。在测试之后发现问题仍然存在。 最后是单独调试一个定时器,我首先把其他3路的PWM波都给关闭了,仅剩下一条通道输出,此时关键来了!发现在这种情况下是可以通过串口进行控制的,也可以在程序内部直接进行修改,也就是说可以在1.5ms以下进行调节。 直到后来猜想到,如果CH1和CH2之间是会相互影响的话,那么CH3和CH4呢?然后一顿操作之后惊奇地发现:CH1和CH2之间是相互影响的,CH3和CH4之间也是相互影响。 具体表现为,当你在使用SetCompare这种方式初始化配置完同一个定时器的四个通道的时候(假定均为1.5ms),那么CH1的脉宽变化会受到另一条通道CH2的影响,哪条通道的脉宽较大,那么另一条通道脉宽就不能小于这条通道的脉宽,假定CH2脉宽被配置到了2ms,那么CH1也会跟着变化到2ms,并且只能在≥2ms范围内进行调节。CH3和CH4之间也是如此。当然,也有可能是我自身缘故导致的问题,欢迎大佬批评指正。 |
经验分享很重要
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1092 浏览 0 评论
3044 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9411 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2900 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2305 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:06 , Processed in 0.989216 second(s), Total 53, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
792
