硬件配置:GD32F450+EC200S
问题现象:偶现设备连不上网 日志分析:发现设备是卡在联网解析的一个步骤中,后续加入部分日志,定位为at_resp_parse_line_args_by_kw函数解析存在异常 问题是偶现的,正常也能解析出来,这个是偶发的就不行了的 具体问题是正常按照这个函数应该解析出来的结果link_stat应该是等于1, at_resp_parse_line_args_by_kw(commu_4g_at_resp, “+CGREG:”, “+CGREG: %d,%d”, &link_stat_n, &link_stat) 但是日志却显示出来解析的结果是0 if (at_obj_exec_cmd(ec200s_data.client, commu_4g_at_resp, "AT+CGREG?rn") == RT_EOK) { rt_kprintf("AT+CGREG? send OKrn"); for (i = 0; i < (int) commu_4g_at_resp->line_counts; i++) { rt_kprintf("AT+CGREG? rec line(%d):%s", (i + 1), at_resp_get_line(commu_4g_at_resp, i + 1)); } link_stat = 0; if (at_resp_parse_line_args_by_kw(commu_4g_at_resp, "+CGREG:", "+CGREG: %d,%d", &link_stat_n, &link_stat)>0) { rt_kprintf("AT+CGREG? link_stat:(%d)rn",link_stat); if ((link_stat == 1) || (link_stat == 5)) { // LOG_D("device GPRS is registered"); break; } } else { rt_kprintf("AT+CGREG? process errrn"); } } else { rt_kprintf("AT+CGREG? send errrn"); } 日志现象如下 AT+CGREG? send OK AT+CGREG? rec line(1): AT+CGREG? rec line(2):+CGREG: 0,1 AT+CGREG? rec line(3): |
1个回答
看结果 +CGREG: 0,1 结果中的等于 1 或者 5,表示模块已在 UMTS/LTE 网络注册上PS业务,应该是已经注册网络了。
另外直接开启下面两个选项,可以看到具体的手法过程中的AT指令,就不用自己写代码来打印相关的日志了。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1033 浏览 0 评论
2877 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9386 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2898 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2302 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:39 , Processed in 1.255884 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
523
