一、应用背景 魔方,又叫鲁比克方块(Rubik’s Cube),是匈牙利布达佩斯建筑学院厄尔诺·鲁比克教授发明的机械益智玩具,由若干个积木块组成,积木块之间通过卡榫契合,能做到“组”的相对位置改变,从而构成各种形状的花纹,基本的玩法就是通过旋转,打散各面色块后用最快速度还原。魔方的设计初衷是用来认识空间组成和结构的教具,后来成为风靡全球的玩具,形状从原始的正方体发展出球型、钻石型、粽子型等异形,阶数从最早的三阶扩充到三十阶以上。 二、实现功能 本设计分为两个部分:电子魔方和GUI。 电子魔方基于RT-Thread开发,使用N32G457驱动WS2812板,通过点亮WS2812灯珠,实现魔方转动效果。本次开发所用WS2812板为8*8的板卡,共用了5块,搭成正方体形状(留出底面),共计320颗灯珠,用于模拟一个8阶魔方。
图三、机械版8阶魔方和电子版8阶魔方 GUI为纯软件开发,在电脑上运行,可以通过鼠标或键盘操作,实现魔方的转动。为配合电子魔方,设计了界面,8阶魔方共有24个方向可转动(反向可以通过旋转3次实现),设计24个按钮,由于高阶魔方还原难度较高,因此还预留了“一键还原”功能。
图四、GUI 三、开发板和RT-Thread使用情况概述 使用N32G45XVL-STB开发板,该开发板MCU芯片型号为国民技术的N32G457VEL7,LQFP100管脚封装,板卡把所有GPIO都引出连接到J1,J2和J12插针上,非常便于开发和调试,但在本项目中,仅使用了PA7(SPI0的MOSI接口)。
图五、N32G45XVL-STB开发板 安装的RT-Thread Studio,版本: 2.1.5(构建ID: 202201191915),其上已经自带了RT-Thread模块,直接从SDK中拖取了Nations的n32g45xvl-stb板,并使能了其SPI功能,所用SPI为SPI0。 用于呈现的WS2812,采用购买的88模块成品,自己拼装成立方体,考虑到底面没有人会去看,因此直接空出来。 WS2812的实现原理比较简单,就是通过输入特定长度的高低电平,驱动若干颗灯珠,每个颜色比特传输数据需要1.25us,可以略微超频(甚至有的datasheet中表示可以超频600ns,实测做不到的),在本项目中,采用的是SPI驱动,将其设置为1.2us/颜色比特使用,分别通过SPI传输ffc0、f000作为其0、1码表示。
图六、WS2812的datasheet 四、硬件框架 其硬件结构非常简单,采用5块88的WS2812灯板串接作为输出,将其搭建成立体形状,串接各面的板和板之间串接顺序为顶、前、右、后、左,在平面展开图中,每块灯板上的灯珠的顺序为从左到右,从上到下依次递增,共320颗,在最初设计和调试时,使用了外部供电,后省略,直接由板上的5V从USB接口取电。大致框架如下:
图七、硬件框架示意图 五、软件框架 由于上位机和下位机分别开发,上位机所用语言为python,基于windows环境运行(理论上移植linux也很简单),下位机使用c开发,在N32开发板上运行,其操作/执行流程如下:
图八、软件业务流程 六、软件模块说明 1、定义 由于本项目使用pin资源较少,因此没有修改drv_gpio.c文件中的定义 define N32F10X_PIN_NUMBERS 64而是直接在代码中定义了所用的pin脚和相关资源 define SPI1_BUS_NAME “spi1”define SPI1__DEVICE_NAME “spi10”define SPI1_NCS_PIN 29 //PA4如之前所述,魔方最重要的就是色块的变化,各个时期和地方的版本虽然有所区别,但主流采用红、黄、蓝、绿、白、橙六种颜色,目前主要有两种配色:世界版(WCA大赛所用配色)和日版(Rubik教授最初研发时的配色)。
、图九、颜色要求 对于每个面具体的颜色,采用的是原色大辞典中标准色号:
图十、标准色表 定义为: Yellow:#ffff00 Green:#008000 Orange:#ffa500 Blue:#0000ff Red:#ff0000 White:#ffffff WS2812点灯采用24位色,与标准RGB不同,为GRB,因此初始六个颜色如下: const uint32_t rgbclr[]={0xffff00,0x800000,0xa5ff00,0x0000ff,0x00ff00,0xffffff}; 对于点灯采用的六个面(底面虽然不用点灯,但仍然需要存储颜色),共计384块,使用uint32_t格式储存,每个数只使用其中24位,高8位空闲。 static uint32_t face[384]={0}; 在本项目的硬件结构中,只需要输出320块(没有底)颜色,共计15360,考虑到WS2812信号必须间隔低电平间隔,预留200个0,每次输出的buff: static uint8_t buff[15560]={0}; 2、点灯实现函数 点灯功能实现主要包括: 1)初始化SPI接口函数int rt_hw_spi_config(void),并使用INIT_DEVICE_EXPORT(rt_hw_spi_config);将其加入板卡初始化中。在这个函数中,将SPI0速率初始为13.333MHz。 2)修改单个node的buff函数void reflush_one_node(uint16_t node),该函数的功能就是在旋转时,修改对应的buff值,每次修改48个uint8_t,使其输出与WS2812的单颗灯珠相符合。 3)通过SPI写WS2812灯函数void draw_face2(void),实际上是调用spi.c中的rt_spi_send(spi,buff,sizeof(buff));写入15560个uint8_t。 3、MSH交互功能 加入预留命令 MSH_CMD_EXPORT(init_face, init_face); MSH_CMD_EXPORT(rotate_x_try, rotate_x_try <0-7>); MSH_CMD_EXPORT(rotate_y_try, rotate_y_try <0-7>); MSH_CMD_EXPORT(rotate_z_try, rotate_z_try <0-7>); 分别用于调用初始化方块函数void init_face(void)、旋转x轴函数static void rotate_x_try(int argc, charargv)、旋转y轴函数static void rotate_y_try(int argc, charargv)、旋转z轴static void rotate_z_try(int argc, char**argv)。 七、其它 作品图片
1033 浏览 0 评论
2877 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9386 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2898 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2302 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:08 , Processed in 0.517908 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
