开发环境:STM32F407芯片,RT-THREAD版本:4.10, 基于正点原子BSP建立的工程,打开LWIP + SNMP + SAL支持。
现象:可以正常使用SAL层的sendto, receivefrom等网络功能,但在使用LWiP提供的snmp接口函数,创建pbuf时系统锁死: p = pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT, tot_len, PBUF_RAM); 串口输出如下: thread pri status sp stack size max used left tick error -------- --- ------- ---------- ---------- ------ ---------- --- snmp_thr 25 suspend 0x000000fc 0x00000578 25% 0x00000006 000 udp serv 15 suspend 0x00000338 0x00000800 48% 0x0000000b 000 tshell 20 suspend 0x00000094 0x00001000 04% 0x00000007 000 tcpip 10 suspend 0x000000d0 0x00000400 25% 0x00000014 000 etx 12 suspend 0x00000094 0x00000400 14% 0x00000010 000 erx 12 suspend 0x00000094 0x00000400 41% 0x00000010 000 sys work 23 suspend 0x00000060 0x00000800 21% 0x0000000a 000 tidle0 31 running 0x00000048 0x00000400 11% 0x0000000d 000 timer 10 suspend 0x00000068 0x00001000 03% 0x0000000a 000 main 10 suspend 0x00000094 0x00000400 66% 0x00000012 000 [10844] E/cmb: [10844] E/cmb: (0) has assert failed at rt_mutex_take:916. 请教一下各位是否遇到同样问题?如何解决,谢谢! |
1个回答
找到问题了,我执行pbuf_alloc函数是在rt-timer的timeout中(周期发送snmp的trap消息),结果调试发现在timeout中执行是在中断模式下,故在中断模式分配内存就会锁死!!!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
999 浏览 0 评论
2781 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9368 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2895 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2300 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:26 , Processed in 0.579583 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1795
