1、概述 SM5204 是一款完整的采用恒定电流/恒定电 压的单节锂电池线性充电器,并带有锂电池正负 极反接保护功能,可以保护芯片和用户安全。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒 充电路,所以不需要外部检测电阻和隔离二极管。 热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操 作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充 电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻 进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压 之后降至设定值 1/10 时,SM5204 将自动终止充 电循环当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被 拿掉时,SM5204 自动进入一个低电流状态,将 电池漏电流降至 0.25μA 以下。也可将 SM5204 置于停机模式,从而将供电电流降至 25μA。 SM5204 的其它特点包括充电电流监控器、欠压 闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输 入电压接入的状态引脚。 2、应用范围 移动电话、PDA、MP3 播放器 充电座 蓝牙应用 其他手持设备 3、特性 锂电池正负极防反接保护 高达 1.2A 的可编程充电电流 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热 危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能 直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电 精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压 VBAT 电压 4.2~4.4V 可调 用于电池电量检测的充电电流监控器输出 自动再充电 充电输入电压过压保护 2.9V 涓流充电 软启动限制了浪涌电流 4、封装类型 ESOP8/DFN2x2-8/ DFN2x3-8 18V PIN 脚耐压 充满电压外部可调功能
GMT+8, 2025-12-3 15:06 , Processed in 0.805360 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6498
