1、概述
SM5201 是一款完整的单节锂离子电池采用 恒定电流/恒定电压线性充电器。其SOT封装与较 少的外部元件数目使得 SM5201 成为便携式应 用的理想选择。SM5201 可以适合 USB 电源和适 配器电源工作。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒 充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极 管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功 率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。 充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电 阻器进行外部设置。 当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设 定值 1/10 或者 20mA 时, SM5201 将自动终止充 电循环。当输入电压(交流适配器或 USB 电源) 被拿掉时,SM5201 自动进入一个低电流状态, 将电池漏电流降至 2uA 以下。也可将 SM5201 置于停机模式,以而将供电电流降至 45uA。 SM5201 的其他特点包括充电电流监控器、欠压 闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输 入电压接入的状态引脚。 2、应用范围 蜂窝电话、PDA、MP3 播放器 充电座 蓝牙应用 3、特性 高达 500mA 的可编程充电电流 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管 用于单节锂离子电池、采用 SOT23-5 封装的 完整线性充电器 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热 危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能 直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电 精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压 用于电池电量检测的充电电流监控器输出 自动再充电 充电状态输出引脚 1 个充电状态开漏输出引脚 2.9V 涓流充电器件版本 软启动限制了浪涌电流 C/10 充电终止; 4、封装 采用 5 引脚 SOT-23 封装 待机状态下的供电电流为 45uA
2069 浏览 0 评论
1201 浏览 0 评论
3769 浏览 2 评论
2855 浏览 0 评论
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
2614 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-22 04:31 , Processed in 0.662729 second(s), Total 48, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
