1. 首先确认开机后系统是否有 USB WIFI 或者 SDIO wifi 设备,正常开机后,可以首先通过内核 log 进行确认,如果是 sdio wifi 内 log 会有如下 sdio 识别成功 log: mmc2: new ultra high speed SDR104 SDIO card at address 0001
如果是 usb wifi 会有类似如下 usb 信息: usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform usb 2-1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b82c usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 usb 2-1: Product: 802.11ac NIC 如果 usb 信息和 sdio 扫卡成功 log 信息都没有,那说明 wifi 模块没有正常上电或者 sdio 扫卡异常,需要再次确认硬件是否有问题以及软件 dts 里面 wifi 管脚是否正确配置。因为开机对模块成功上电是检测 wifi 芯片 id 的前提,在本文 v2.1 章节中已经提到。 另外也可以 cat 如下路径下的 uevent 文件进行确认: sys/bus/sdio/devices sys/bus/usb/devices 以 ap6356s 为例,打开 wifi 正常识别 wifi id 的信息如下 2. 如果模块正常上电,也可以识别到 wifi 模块的 vid pid,再确认是否正确加载 wifi ko 驱动文件以 AP6356s wifi 模块为例,如下是正常加载 ko 的 log 信息: Wifi 模块与相应 ko 相应的对应关系: 详细的 ko 和模块对应关系详见 android /hardware/libhardware_legacy/wifi/wifi.c 文件,RTL8822BE PCIE 模块目前只在 rk3399 平台上才支持 3.如果 wifi ko 匹配错误或者没有相应的 ko 文件,请确认按照 v1.1 和 v1.2 章节进行确认,正常 系统 ko 文件存放路径如下: 4.注意:由于目前 wifi 驱动是采用 ko 方式,如果有修改内核网络相关配置,一定要重新编译 ko,否则很可能加载 wifi ko 引起内核 panic. 原作者:szhebin |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
304 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4374 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1798 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2354 浏览 0 评论
2356 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:50 , Processed in 0.598085 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1416
