电子发烧友论坛|
想用CH559的SPI驱动NRF24L01 检测失败以后,换为WCH552, 因为552能百度到历程
用CH552 的SPI0 驱动NRF24L01 ,历程代码应该是基于51 GPIO直接操作SCK=0,SCK=1,一个一个位传输的. 貌似并没有用SPI0的功能,于是我想测试配置SPI0 配置 模式0(空闲低电平)来驱动,但是始终不行。 SPI复位值 SPI0_CTRL是 02, 我加了 圈起来的 设置成 模式0 怎么反而会不行了 MISO 和MOSI SCK 设置0是禁止输出,看模式3是MISO 禁止,其他两个应该是可以输出 SCK和MOSI不是应该可以输出么,为啥设置了反而不行 |
2个回答
驱动失败可能有很多情况,主机没有输出波形、SPI操作流程不对等等
可以用逻辑分析仪直接对SPI总线进行监控。CH552和CH559SPI较为相似,CH579 SPI使用上稍有不同。 |
第二天不知道是什么情况,从其他地方复制了一段代码
SPI0_SETUP &= ~(bS0_MODE_SLV | bS0_BIT_ORDER); // Master模式, 高位在前 SPI0_CTRL = bS0_SCK_OE | bS0_MOSI_OE; // 模式0 SPI0_CK_SE = 0x04; // 4分频 P1_MOD_OC |= (bMOSI | bMISO | bSCK | bSCS); P1_DIR_PU |= (bMOSI | bMISO | bSCK | bSCS); 竟然可以了! 然后改回 SPI0_CTRL = 0x60; 就保留这一行,也可以,改回之前552 SPI0官方代码里的SPIMasterModeSet(0)也可以了。。。。。。。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
344 浏览 0 评论
CH582M HOST发送数到设备后,提交IN一直是2A是什么问题?
860 浏览 0 评论
1459 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
3417 浏览 2 评论
2822 浏览 1 评论
安卓手机支持外接otg扩展坞 然后使用ch340+ch9329控制电脑吗
1808浏览 1评论
1459浏览 1评论
344浏览 0评论
860浏览 0评论
467浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:02 , Processed in 0.955724 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1258
