电子发烧友论坛|
非常感谢发烧友论坛和凌智电子,感谢王工等大佬的指导
以下会使用图片,尽可能详细到每一步给大家演示流程(流程和图片见附件word) 主要参考教程 凌智电子/小凌派-RK2206开发板- Gitee.com https://gitee.com/Lockzhiner-Electronics/lockzhiner-rk2206-openhARMony3.0lts/blob/master/vendor/lockzhiner/rk2206/README_zh.md OpenHarmony 小凌派-开发环境搭建_哔哩哔哩_bilibili https://www.bilibili.com/video/BV19341157dZ?spm_id_from=333.1007.top_right_bar_window_history.content.click 搭建环境的大致流程同gitee教程 (推荐使用镜像,省时高效) 镜像压缩包part1、part2需要同时解压到同一文件夹 觉得网易云慢的可以移步天翼网盘 下载网址(百度云):https://pan.baidu.com/s/1IfT0onLb1kcoByhOUU-kyA 提取码:eikl 天翼网盘 https://cloud.189.cn/web/share?code=NvyqquARzYZv(访问码:pm2w) 镜像文件使用的账号密码为(后面还会用到): (1)lzdz 账号:lzdz 密码:123456 (2)root 账号:root 密码:123456 安装虚拟机Vbox 可以用gitee教程给的网盘地址(和阿里云)也可以去官网下载 网盘:下载网址(百度云):https://pan.baidu.com/s/1EYgUAO1_2N0GluF7h8HvBQ 提取码:eekp Oracle VM VirtualBox官网:https://www.virtualbox.org/ VBox安装教程可参考:VirtualBox安装https://www.jianshu.com/p/bfb4f4415411 安装完毕VBox,运行OracleVM VirtualBox file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg 弹出文件夹对话框,根据自己解压镜像压缩包的路径找到file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg 点击对话框右下角的“打开”,回到Oracle VM VirtualBox界面,选择Ubuntu file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg 点击“设置” 弹出对话框——点击系统,再点击 主板,在内存大小中选择合适的内存(建议为Windows最大内存的一半) file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg 在设置对话框,点击系统,再点击 主板,在处理器中选择合适的处理器数量(建议为Windows处理器的一半) file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg 在设置对话框,点击网络,再点击 网卡1,选中 启用网络连接,在连接方式中选择 桥接方式,在界面名称中选择可以连接外部网络的一个网卡 file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg 在设置对话框,点击 USB设备,再取消 启用USB控制器 file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg 设置完成后,点击对话框右下角“OK”,回到VBox界面 启动Ubuntu file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg 启动Ubuntu后可以关闭VBox 打开Ubuntu后,打开“终端” 可以从左下角的图标,在搜索框中输入 terminal file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg 也可以从左边收藏栏的图标打开 file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg 打开终端,输入ip addr show,找到本次使用的ip地址 (注意:换网会更换ip地址) file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg 远程连接服务器 打开MobaXterm file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpg 选择左上角的Session file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.jpg 在弹出的对话框中点击左上角的SSH file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.jpg 在点击SSH后弹出的页面输入IP地址 file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.jpg 弹出的对话框选择“是” file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.jpg 输入账号密码 输入账号lzdz(教程误写为lzda)密码123456 file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.jpg 成功后的界面 file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.jpg MobaXterm的Session页面中会有连接成功的连接,后续我们直接点击该连接,即可重新连接(注意不要换网) file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image040.jpg Ubuntu已搭建好samba服务器,windows上可以直接挂载Ubuntu的samba共享文件夹。 在文件管理器中输入192.168.3.60(注意:该IP地址为Ubuntu操作系统的IP地址),回车,进入Ubuntu的samba共享文件夹 file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image042.jpg file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image044.jpg 此处建议将home文件夹固定在快速访问 file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image046.jpg file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image048.jpg file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image050.jpg 在Ubuntu终端中输入(注意粘贴不能用快捷键Ctrl+V) file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image052.jpg 后按回车 file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image054.jpg file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image056.jpg file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image058.jpg 或者在MobaXterm中输入也行 file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image060.jpg (每次进入源代码目录都是先输入上述代码后才能进入,这时只能在Ubuntu的终端(紫色背景图)中输入,MobaXterm中(蓝色背景)不能成功) file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image062.jpg file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image064.jpg !进入问题环节! 在官方教程到达hb编译流程时,无法进行(换电脑,重装Ubuntu都试过) file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image066.jpg file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image068.jpg 大概是没有装编译工具 然后大致就是按照B站视频的教程 file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image070.png 输入预编译命令(耗时长):./build/prebuilts_download.sh file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image072.png 设置环境变量和hb路径加root是没有反应的 file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image074.jpg 选择开发板这里 输入hb set file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image076.jpg file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image078.jpg 选择开发板之后鼠标不要点(会出现乱码),直接按回车 file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image080.jpg file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image082.jpg 在文件中大致路径为ip地址homelzdzlockzhiner-rk2206-openharmony3.0ltsout k2206lockzhiner-rk2206images file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image084.jpg 安装驱动 file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image086.jpg file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image088.jpg file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image089.png 打开烧写工具RKDevTool file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image091.jpg file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image093.jpg file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image095.jpg 弹出的对话框中,依次选择homelzdz /out/rk2206/lockzhiner-rk2206/images,选中 rk2206_db_loader.bin文件 file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image097.jpg 指定fireware文件 弹出打开对话框,选择主目录下 ut/rk2206/lockzhiner-rk2206/images,选中 Firmware.img文件 file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image099.jpg Type c数据线连接电脑与小凌派开发板(插入开发板的USB-OTG(即烧录口)) file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image101.jpgfile:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image103.jpg 长按maskrom,然后点按reset。直到烧写工具出现:“发现一个MASKROM设备” file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image105.jpg file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image107.jpg file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image109.jpg 将C头拔下,插入开发板的UART(即调试串口) file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image111.jpgfile:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image113.jpg 打开MobaXterm软件,点击Session,再点击Serial file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image115.jpgfile:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image117.jpg file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image119.jpg 按下开发板的Reset键,串口打印成功 file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image121.jpg file:///C:/Users/ouppi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image122.png
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【小凌派RK2206开发板试用体验】1.通过API接口获取天气信息
7305 浏览 1 评论
6753 浏览 0 评论
【小凌派RK2206开发板试用体验】1.Ubuntu22.04搭建编译环境遇到的问题及解决方法
6274 浏览 0 评论
【小凌派RK2206开发板试用体验】第5章 使用WiFi联网
5959 浏览 0 评论
8064 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:01 , Processed in 0.783781 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6228
