工程师常常面对各种挑战,需要不断开发新应用,以满足广泛的需求。一般来说,这些需求很难同时满足。例如一款高速、高压运算放大器(运放),同时还具有高输出功率,以及同样 出色的直流精度、噪声和失真性能。市面上很少能见到兼具所有这些特性的运算放大器。但是,您可以使用两个单独的放大器来构建这种放大器,形成复合放大器。将两个运算放大器组合在一起,就能将各自的优势特性集成于一体。这样,与具有相同增益的单个放大器相比,两个运算放大器组合可以实现更高的带宽。 复合放大器 复合放大器由两个单独放大器组合而成,分别具有不同的特性。 图 1 所示就是这种结构。放大器 1 为低噪声精密放大器 ADA4091-2。 在本例中,放大器 2 为 AD8397,具有高输出功率,可用于驱动其他模块。
图 1. 两个运算放大器串联构成复合放大器的示意图 图 1 所示的复合放大器的配置与同相放大器的配置类似,后者具有两个外部操作电阻 R1 和 R2。将两个串联在一起的运算放大器看作一个放大器。总增益(G)通过电阻比设置,G = 1 + R1/R2。如果 R3 与 R4 电阻比发生变化,会影响放大器 2 (G2)的增益,也会影响放大器 1 (G1)的增益或输出电平。但是,R3 和 R4 不会改变有效总增益。如果 G2 降低,G1 将增加。 带宽扩展 复合放大器的另一个特性是具备更高带宽。相比单个放大器,复合放大器的带宽更高。所以,如果使用两个完全相同的放大器,其增益带宽积(GBWP)为 100 MHz,增益 G = 1,那么–3 dB 带宽可以提高约 27%。增益越高,效果越明显,但最高只能达到特定限值。一旦超过限值,可能会不稳定。两个增益分布不均时,也会出现这种不稳定的情况。一般来说,在两个放大器的增益均等分布的情况下,可获得最大带宽。采用上述值(GBWP = 100 MHz、G2 = 3.16、G = 10),在总增益为 10 时,两个放大器组合的–3 dB 带宽可以达到单个放大器的 3 倍。 这种说明相对简单。增益均匀分布时,G2 也会获得与放大器 1 相同的有效增益。但是,每个独立放大器的开环增益更高。增益较低时,例如,从 40 dB 降至 20db 时,两个放大器都会在开环曲 线的低区域内运行(参见图 2)。如此,与具有同样增益的单个放大器相比,复合放大器可获得更高带宽。
图 2. 通过复合放大器扩展带宽 直流精度和噪声 在典型运算放大器电路中,部分输出会馈送到反相输入。如此,可以通过反馈路径来修正输出误差,以提高精度。图 1 所示的组合也为放大器 2 提供了单独的反馈路径,虽然它也在放大器 1 的反馈路径中。整体配置输出会因放大器 2 产生更大误差,但在反馈给放大器 1 时,会修正这种误差。因此,可以保持放大器 1 的精度。输出失调仅与第一个放大器的输入失调误差成正比,与第二个放大器的失调电压无关。 噪声分量也一样。它也通过反馈得到修正,其中交流信号与两个放大器级的带宽预留相关。只要第一个放大器级具备足够带宽,它就会修正放大器 2 的噪声分量。至此,其输出电压噪声密 度占主导地位。但是,如果超过了放大器 1 的带宽,那么第二个放大器的噪声分量开始占主导。如果放大器 1 的带宽过高,或者远高于放大器 2 的带宽,就会产生问题。这可能导致复合放大器的输出中出现额外的噪声峰值。 结论 通过将两个放大器串联在一起,可以将两者的出色特性相结合,从而获得使用单个运算放大器无法实现的结果。例如,可以实现具有高输出功率和高带宽的高精度放大器。图 1 所示的示例电路使用了轨到轨放大器 AD8397(–3 dB 带宽 = 69 MHz)和精密放大器 ADA4091-2(–3 dB 带宽 = 1.2 MHz),将两者组合得到的带宽比单个放大器(放大器 1)的带宽要高 2 倍以上(G = 10)。此外,将 AD8397 和各种精密放大器组合,还可以降低噪声,并改善 THD 特性。但是,在设计中,还必须通过修正放大器配置来确保系统的稳定性。如果考虑所有标准,复合放大器也可能适用于各种要求严苛的广泛应用。 【新课推荐】45天BMS锂离子电池管理系统设计实战线上特训班 老白新课,课程包含一块板子,老白手把手教学,性价比超高
45天BMS锂离子电池管理系统设计实战线上特训班_电子发烧友学院 https://t.elecfans.com/topic/449.html 纪客老白新上好课: 45天BMS锂电池系统管理线上特训班招生啦!!! 【录播课程6部+45天线上直播课+BMS电源模块开发板(成品)】 录播课程如下:(学习资料礼包+全天解答交流群) 1.通用元器件基础系列 ¥399 2.元器件选型 ¥399 3.驱动电路设计大全 ¥399 4.防护电路 ¥299 5.硬件焊接调试 ¥499 6.电源系统分析 ¥599 限时优惠价¥1999
GMT+8, 2025-12-8 08:51 , Processed in 0.786473 second(s), Total 48, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2820
