电子发烧友论坛|
7个回答
要开发的应用似乎不存在解决方案是很正常的,甚至几乎是情理之中的。为了满足应用要求,我们需要想出一种超出市场上现有产品性能的解决方案。例如,应用可能需要具有高速、高电压、高输出驱动能力的放大器,同时还可能要求出色的直流精度、低噪声、低失真等。
满足速度和输出电压/电流要求的放大器以及具有出色直流精度的放大器在市场上很容易获得,事实上很多都是如此。但是,所有这些要求可能无法通过单个放大器来满足。当遇到这样的问题时,有些人会认为我们不可能满足此类应用的要求,我们必须满足于平庸的解决方案,要么选用精密放大器,要么选用 高速放大器,可能要牺牲一些要求。幸运的是,这并非全然正确。对此,有一种解决方案是采用复合放大器,本文将说明它是如何实现的。 |
带宽扩展
与配置为相同增益的单个放大器相比,实现复合放大器的主要优点之一是带宽更宽。 参考图3和图4,假设我们有两个独立的放大器,每个放大器的增益带宽积(GBWP)为100 MHz。将它们组合成一个复合配置,整个组合的有效 GBWP将会增加。在单位增益时,复合放大器的-3 dB带宽要高出约27%,尽管有少量峰化。在更高增益下,这种优势变得越发明显。 图3. 单位增益复合放大器 图4. 单位增益时的-3 dB带宽改善情况 图5显示了增益为10的复合放大器。请注意,复合增益通过R1和R2设置为10。AMP2周围的增益设置为约3.16,迫使AMP1的有效增益与此相同。在两个放大器之间平均分配增益可以产生最大可能的带宽。 图5. 复合放大器的增益配置为10 图6比较了增益为10的单个放大器的频率响应与配置为同样增益的复合放大器的频率响应。在这种情况下,复合放大器的-3 dB 带宽高出约300%。这怎么可能? 图6. 增益为10时的-3 dB带宽改善情况 有关具体示例,请参阅图7和图8。我们要求系统增益为40 dB,使用两个相同的放大器,每个放大器的开环增益为80 dB,GBWP为100 MHz。 图7. 分配增益以获得最大带宽 图8. 单个放大器的预期响应 为使组合实现最高可能带宽,我们将在两个放大器之间平均分配所需的系统增益,每个放大器需提高20 dB的增益。因此,将AMP2的闭环增益设置为20 dB会迫使AMP1的有效闭环增益同样达到20dB。采用这种增益配置,两个放大器在开环曲线上的工作点均低于任何一个在40dB增益时的工作点。因此,与同样增益的单个放大器解决方案相比,复合放大器在增益为40 dB时将具有更高的带宽。 虽然看似相对简单且易于实现,但在设计复合放大器时应采取适当的措施来获得尽可能高的带宽,同时不能牺牲组合的稳定性。在实际应用中,放大器有非理想特性,而且可能不完全相同,这就要求使用适当的增益配置来保持稳定性。另外应注意,复合增益将以-40 dB/十倍频程的速度滚降,因此在 两级之间分配增益时必须小心。 在某些情况下,平均分配增益可能无法做到。就此而言,要在两个放大器之间均等分配增益,AMP2的GBWP必须始终大于或等于AMP1的GBWP,否则将导致峰化,并且可能导致电路不稳定。在AMP1 GBWP必须大于AMP2 GBWP的情况下,在两个放大器之间重新分配增益通常可以校正不稳定性。在这种情况下,降低 AMP2的增益会导致AMP1的有效增益提高。结果是AMP1闭环带宽降低,因为其在开环曲线上的工作点提高,而AMP2闭环带宽提高,因为其在开环曲线上的工作点降低。如果充分应用AMP1 的减速和AMP2的加速,复合放大器的稳定性就会恢复。 本文选用 AD8397 作为输出级(AMP2),与各种精度的放大器AMP1 连接以展示复合放大器的优势。AD8397是一款高输出电流放大器,可提供310 mA电流。 表1. 不同放大器组合的带宽扩展,增益为10,VOUT = 10 V p-p VOUT = 10 V p-p放大器单个放大器带宽 (kHz)复合放大器带宽 (kHz)带宽扩展%ADA40913094213AD8676165517213AD85996282674325 |
系统级应用
图15. DAC输出驱动器的应用电路 在此示例中,DAC输出缓冲器应用的目标是为低阻抗探针提供10 V p-p的输出,电流为500 mA p-p,要求低噪声、低失真、出色的直流精度以及尽可能高的带宽。DAC输出的4 mA至20 mA电流将通过TIA转换为电压,然后转换为复合放大器的输入以进一 步放大。输出端的AD8397可满足输出要求。AD8397是一款轨到轨、高输出电流放大器,能够提供所需的输出电流。 AMP1可以是任何具有配置所需直流精度的精密放大器。在此应用中,各种前端精密放大器都能与AD8397(以及其他高输出电流放大器)配合使用,以实现应用所需的出色直流精度和高输出驱动能力。 图16. AD8599和AD8397复合放大器的 VOUT 和 IOUT 表5. AD8599+AD8397复合放大器规格参数值增益10 V/V−3 dB带宽 1.27 MHz 输出电压 10 V p-p 输出电流 500 mA p-p 输出失调电压 102.5 µV 电压噪声 (f = 1 kHz) 20.95 nV/√Hz THD+n (f = 1 kHz) –106.14 dB此配置不限于AD8397和 AD8599, 其他放大器组合也是可行的,只要满足输出驱动要求并提供出色的直流精度即可。表6和表7中的放大器也适合此应用。 表6. 具有高输出电流驱动能力的放大器高输出电流放大器电流驱动 (A)压摆率VS 范围, 最大值 (V)ADA487012.5 kV/μs40LT63011.2600 V/μs27LT12102900 V/μs36表7. 精密前端放大器精密放大器VOS (μV)VNOISE, en (nV/√Hz)THD+n, 1 kHz (dB)LT6018501.2–115ADA4625803.3–110ADA40841003.9–90 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1657 浏览 2 评论
13466 浏览 0 评论
4600 浏览 7 评论
2827 浏览 9 评论
2772 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
742浏览 4评论
922浏览 2评论
1514浏览 2评论
1658浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
689浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:14 , Processed in 0.970263 second(s), Total 87, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1443
