arm-none-eabi-gcc "../board/ports/sensor_port.c"
arm-none-eabi-gcc "../board/CubeMX_Config/Src/STM32l4xx_hal_msp.c" arm-none-eabi-gcc "../board/board.c" arm-none-eabi-gcc "../applications/lcd_sample.c" ../board/ports/sensor_port.c:34:32: fatal error: sensor_asair_aht10.h: No such file or directory compilation terminated. make: *** [board/ports/subdir.mk:21: board/ports/sensor_port.o] Error 1 make: *** Waiting for unfinished jobs.... "make -j8 all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete. 20:34:35 Build Failed. 3 errors, 0 warnings. (took 3s.217ms) |
3个回答
请问,是基于STM32L475-ATK-PANDORA BSP生成的工程吗?
若是的话,如下步骤可以正常编译通过:
若你确认是aht10的package没有下载,可以尝试在帮助-->切换资源下载源中选择gitee或者github,再试几次。 切换源后,在工程上点击右键,弹出菜单中选择更新软件包,然后确认package能被成功下载。 |
是BSP创建的工程,没有添加软件包,只是使用了硬件中的AHT10(i2c4)功能,是必须添加软件包才行吗?
噢,对,pandora上有这个传感器。在bsp的硬件使能aht10后,sensor和软件i2c,还有aht10包应该都会被自动添加的。
你确认一下setting,查看package下的文件夹是否没有文件,很快就能解决了。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1033 浏览 0 评论
2877 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9386 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2898 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2302 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:14 , Processed in 0.811603 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2931
