NORDIC和DIALOG在全球广为人知,但随着YQ的爆发,其供货短板被突显得淋漓尽致,完全对标以上两个厂商的国产蓝牙芯片,本文介绍国产BLE 5.1 MESH蓝牙方案DS2010。 DS2010着重凸显几大优势: 1. 国产超低功耗高性价比蓝牙5.1芯片; 2. 在同等功能和性能下,面积业内最小; 3. 灵敏度达到-100dbm@1Mbps,全球性能最优; 4. 发射功率+13dbm,链路指标最高(抗干扰性最高)。 下面是NRF52832/NRF52840国产替代替换方案DS2010的概述: ◆ 蓝牙 BLE5.0 / BLE5.1 ➢ 支持 125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps ➢ 接收灵敏度:-99.7dBm @1Mbps -97dBm @2Mbps -105dBm @125kbps ➢ 发送功率:+12dBm(最大) ➢ 链路增益:117dB @125kbps(最大) ➢ 支持 Single-Ended Antenna Output ◆ 蓝牙 MESH ➢ 支持 Bluetooth SIG Mesh ➢ 支持私有 MESH ◆ MCU 内核 ➢ 32 位 CPU 内核 ➢ 最高频率可达 64MHz ➢ 最大 64kB Data SRAM 存储 ➢ 最大 512kB Data Flash 存储 ➢ 支持双线调试协议 ◆ 系统功耗 ➢ RX 模式:4.5mA @3.3V ➢ TX 模式:4.3mA @3.3V 0dBm ➢ 深度睡眠模式: 1.1uA(RTC 唤醒+GPIO 唤醒) ➢ ShutDown 模式:700nA(GPIO 唤醒) ◆ 电源、复位 ➢ 主电源域(VDD33) ➢ 工作电压范围: 1.8V ≤ VDD33 ≤ 3.6V ➢ POR,BOR,LVD ◆ 时钟 ➢ 外部高速晶体振荡器: 16MHz ➢ 内部高速 RC 振荡器: 24MHz ➢ 外部低速晶体振荡器: 32.768KHz ➢ 内部低速 RC 振荡器: 32.768KHz ◆ 系统外设 ➢ DMA:支持 8 个多路复用通道 ➢ 看门狗定时器:IWDG 和 WWDG ➢ 外设互联 PIS ➢ 系统节拍定时器 ◆ 安全及运算加速单元 ➢ ECC 椭圆曲线加密(256) ➢ AES 高级加密(256/192/128) ➢ T/DES 高级加密(192/128/64) ➢ 真随机数发生器(TRNG) ➢ 运算加速器(CALC) ◆ 定时器 ➢ 1 个高级 16 位定时器(ADtiM),支持 4 组 PWM,其中 3 组支持死区互补 ➢ 1 个通用 32 位定时器 A(GPTIMA),支持 4 路 PWM ➢ 1 个通用 16 位定时器 B(GPTIMB),支持 4 路 PWM ➢ 1 个通用 16 位定时器 C(GPTIMC),支持 2 组 PWM,其中 1 组支持死区互补 ➢ 1 个基本定时器(BSTIM) ➢ 1 个低功耗定时器(LPTIM) ◆ 实时时钟器 RTC ➢ 支持高精度硬件温补 ◆ 模数转换 ADC ➢ 12 位高精度 SAR ADC ➢ 最大支持 9 路外部通道 ➢ 支持 3 路内部通道 - 内置温度传感器 - 1/8,1/4,1/2,3/8 VDD - 内部 1.4V 参考 ◆ 通信接口 ➢ 2 路 I2C 接口(支持总线仲裁) ➢ 2 路 SPI 接口 ➢ 3 路 UART(可支持 ISO7816,LIN,IrDA 等) ◆ 音频接口 ➢ 2 路 PDM 接口,支持数字 MIC ➢ 1 路 I2S 接口 ◆ 通用 IO ➢ 最大支持 34 个通用 IO DS2010针对多维度产品应用,推出4种封装:QFN48、QFN32、SOP24、SOP16,产品广泛应用在数据传输、可穿戴、网络互联、位置服务等众多应用场景。 附DS2010参考设计(封装之一) 同时DS2010已通过BLE 5.X BQB认证,包括射频、Linklayer、MESH全套认证,杰出的射频性能、优秀的功耗控制、创新的外设资源相信一定会给产品应用带来新的活力!技术支持 卢工 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1482 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2500 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1252 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1713 浏览 0 评论
3520 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 09:58 , Processed in 0.658425 second(s), Total 80, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
