STM32F429IGb 在触摸屏驱动的touch.c 文件中,使能触摸屏中断,然后立马进入中断,回调中断回调函数 rx_callback ,这里释放一个信号量并关中断,导致等待信号量的地方意外获得信号量,等这边处理完后打开中断又进入中断,如此反复,自己形成了死循环。
为什么会这样,是touch.c里面使用方法不对,还是rt_pin_attach_irq 初始化gpio中断有bug? rt_pin_attach_irq 使能gpio中断后会立马进入中断函数吗? 谢谢! |
5个回答
中断触发有不同模式,上沿触发,下沿触发,高低电平触发,边沿触发等,请核对中断触发设置是否正确。
触摸屏触摸产生的中断。我使用的引脚是H6,单步调试代码发现,中断函数
EXTI9_5_IRQHandler -> HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_6), 函数代码如下: /* EXTI line interrupt detected */ if(__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_Pin) != RESET) { __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_Pin); // 清中断标志 HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_Pin); } 在stm32f4xx_hal_gpio.h 头文件中有如下定义: #define __HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(__EXTI_LINE__) (EXTI->PR & (__EXTI_LINE__)) #define __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(__EXTI_LINE__) (EXTI->PR = (__EXTI_LINE__)) 根本没有清理这个线的中断标志 没法编辑了 |
使能以前清除一下中断标志试试
一、先将touch.c中的配置函数、触摸中断的处理函数贴出来看看,你这样说,我们都只有你说的信息。
二、另外“这里释放一个信号量并关中断”这句话什么意思,中断中自行关中断是吗? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
999 浏览 0 评论
2781 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9368 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2895 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2300 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:55 , Processed in 1.710170 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2124
