ARM64,在kernel未建立console之前,使用earlycon,实现打印。在bootargs中,要加入如下选项:
pl011表示针对pl011这个串口设备,0x70000000是串口的起始地址。 使用 amba-pl011串口,在 amba-pl011.c中, 有如下宏定义: 展开之后, 定义了一个earlycon_id结构的变量_earlycon_pl011。该变量中, setup函数指针指向pl011_early_console_setup函数。 在 earlycon.c(drivers/tty/serial)中,有如下宏定义: 展开如下,定义一个变量,和一个结构体变量。结构体变量,放在了.init.setup段中。 s obs_kernel_param原型: 在 init/main.c中, start_kernel->setup_arch->parse_early_param,通过cmdline传递的参数,进行early初始化。 通过parse_early_options函数,分析cmdline,也就是bootargs。 调用parse_args,从cmdline中,分析early options。关键是do_early_param函数。参数param是cmdline中的参数变量以及参数值。 这里的__setup_start,是链接脚本中的变量,定义如下,该变量是段.init.setup的起始地址,__setup_end是.init.setup段的结束地址。 do_early_param函数的for循环中,从.init.setup段中,依次将obs_kernel_param结构体变量取出来,如果变量中的early为1,并且变量中的str,和函数的参数一致,那么调用结构体中的setup_func函数。 在之前,__setup_param_setup_earlycon变量,是定义在.init.setup段。如下图所示。 因为cmdline中,传递了earlycon参数,匹配__setup_param_setup_earlycon中的earlycon,因此执行param_setup_earlycon函数。 在earlycon.c(drivers/tty/serial),有该函数,该函数调用setup_earlycon函数。 对于setup_earlycon函数,参数buf是cmdline的参数值。在这里是earlycon=pl011,0x70000000。 遍历__earlycon_table开始的earlycon_id类型的变量。 对于_earlycon_table,是定义在链接脚本中,保存__early_table段的起始地址。 __early_table = .; (__early_table) (__earlycon_table_end) . = ALIGN(8) 在之前,有定义_earlycon_pl011变量,并且,放在了__early_table段中。 cmdline传的参数是 earlycon=pl011,0x70000000, 参数值为pl011,0x70000000,逗号之前的pl011和_earlycon_pl011变量中的pl011匹配,因此执行register_earlycon函数。 该函数的2个参数,buf,是0x70000000,match是_earlycon_pl011变量的指针。 最终,调用match->setup函数,建立earlycon,其实就是调用pl011_early_console_setup。 其实就是将设置write函数指针为pl011_early_write。这样,在kernel未建立console之前,使用printk打印的信息,最终是调用pl011_early_write函数输出了。 过程中遇到的问题: 在kernel未建立console之前,printk打印的信息是怎么输出? 对于ARM64,通过earlycon机制输出。 在kernel未初始化earlycon之前,printk打印的信息是怎么输出? 在未初始化earlycon之前,printk打印的信息,其实是没有打印出来的,打印信息保存在内部的缓冲区,等待earlycon建立好后,缓冲区的信息才被打印出来。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
762 浏览 0 评论
739 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之复制文件描述符
668 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之返回错误处理与相关函数
1448 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之文件描述符和FILE指针转换
1058 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:20 , Processed in 0.548346 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2530
