G-3288-02出厂默认已经烧写了Android系统,但Android系统不一定满足需求,因此会进行系统移植,当移植的系统在升级过程中出现意外,无法启动,直接变砖了,导致无法重新升级,这个不要慌,可通过MaskRom 模式来修复。
G-3288-02卡槽位置如下:
3.1格式化sd卡1.安装SD Card Formatter5.0.2 Setup.exe 软件,将SD插入USB读卡器,再插入到电脑USB口上。 2.打开SdCardFormatter 格式化工具,格式化步骤如下如所示。
选择要格式化的 SD 卡,选中 Quick format,点击 Format。
在弹出的对话框中点击是(Y)。 3.等待格式化完成,在弹出的对话框中点击确定
3.2 SD卡烧写固件3.2.1官方烧写工具SDDiskTool1. 解压SDDiskTool_v1.59.zip软件,将SD插入USB读卡器,再插入到电脑USB口上。 2.打开SD_Firmware_Tool,勾选“固件升级”框(默认勾选),选择正确的可移动磁盘设备和升级固件。点击“开始创建”即可开始下载固件。
等待烧写完成即可。
3.2.2第三方烧写工具Win32diskimager1.安装Win32diskimager-1.0.0-install.exe软件,将SD插入USB读卡器,再插入到电脑USB口上。 2.使用 Win32diskimager烧写映像文件 sdcard.img(buildroot文件系统),选择 SD 卡、选择映像文件 sdcard.img,然后点击“写入”,操作步骤如下图所示。
确认覆盖。
等到烧写完成。
烧写成功后,弹出对话框“写入成功”,此时点击 OK,拔下 SD 卡,将启动开关拨到 SD 卡处,上电启动 开发板。
3.3 eMMC固件恢复插上SD卡,即可正常启动,这里使用的bootroot文件系统。
如果能启动成功,则关机然后进入MaskRom模式。 进入MaskRom模式方法如下: 进入USB 一端连接主机,另一端连接开发板,按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持,接上 电源,大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键,即可进入MaskRom模式。
接下来拔掉SD卡,接下来就可使用AndroidTool升级了,升级前最后擦出Flash。,然后选择相应的固件升级即可。 资源获取方法
1.关注公众号[嵌入式实验楼] 2.在公众号回复关键词[RK3288]获取资料提取码
