Ic1监视 BUT (测试中的电池)的寿命,并控制模拟时钟的电源。当 BUT 电压低于 vr1设定的阈值时,ic1的输出变低,从而关闭 MOSFET IRF1。这意味着,模拟时钟的电源被切断,所以时钟停止运行。如果在测试开始之前将时钟设置为12:00,那么此时时钟上的读数给出了 BUT 的释放时间。该电路可以测试2.5 v 到11v 的电池。
电路的单边 PCB 如图2所示,其元件布局如图3所示。在 PCB 上组装好电路后,将其封装在一个合适的塑料盒中。将模拟时钟的正端子连接到1.5 v aa 型电池的正端子,将负端子连接到 MOSFET irf1的漏极。在使用电路之前,验证测试点的电压是否符合表格要求。
为了设置阈值电压,你需要一个可变的直流电源在 CON1。例如,为了测量一个6 V.电池的放电时间,首先确定它的最小阈值电压,比如4.5 v. 将可变电源连接到 con1并设置为4.5 v. vvr1直到时钟停止运行。现在,取下可变电源,将时钟设置为12:00,然后在 con1连接6v 电池。将负载通过电池连接起来。当负载消耗电池电量时,电压水平开始下降。当电压低于4.5 v 时,时钟停止运行。模拟时钟在这一点上显示的时间是放电时间。
