钠硫电池是一种用于非移动设备如栅极储能的熔融金属电池。钠硫电池由钠和硫组成,与其他电池相比,具有非常高的能量密度和非常高的充放电效率。钠硫电池是由一层固体电解质膜构成的电池。钠硫电池具有很高的能量利用率,在电网能量储存和太空探索中有着广泛的应用前景。
在结构上,钠硫电池呈圆柱形,外壳为钢壳,表面镀有铬和钼,以防止化学物质的腐蚀。所述壳体中充满的液体钠为负电极,所述外壳为正电极。该案件是密封的气密盖形成的氧化铝。这种电池有一种称为 BASE 膜的可渗透膜,可以选择性地导出钠离子。碱是贝塔氧化铝固体电解质的简称。
硫化钠电池的结构
正电极为硫,钠为负电极。两个电极都被选择性地透过钠离子的 BASE 膜绝缘。两种电极的活性物质在300度左右的高温下保持为液态。电解液保持固态。高温保持活性材料的电极反应,从而提高效率。
NaS 电池
该模块电池有许多单元封装在热情的情况下与电加热器,以保持温度。单细胞被包装在外壳内,并用金属棒连接在一起。
m poly sulphide. So during the discharge phase, level of Sodium drops considerably.
在放电状态下,熔融的钠充当提供电子的阳极。容器内装有熔化的硫磺,硫磺通过 BASE 膜从钠中分离出来。这个容器充当阴极。当钠发出电子时,它们迁移到含硫的容器中。由于这种运动,电子驱动电流通过熔化的硫磺到达接触点,然后到达负载。当前返回到硫磺容器。在容器中,另一个电子与硫反应生成多硫化钠。因此,在放电阶段,钠的水平大大下降。
放电阶段的化学反应是
2 Na + 4 S …….. Na2S4 E cell 2 V
