二极管是最简单的电子器件。有许多不同类型的二极管。大多数是半导体二极管,而许多二极管有不同的结构从典型的 PN 结。根据定义,所有二极管都是双端单向电压控制电子阀。 信号二极管是电子电路中常用的二极管。通常,信号二极管这个术语被用来指代“小信号二极管”。它们被设计用于操作小电流和高频信号,这就是为什么它们被广泛用于收音机、电视、通信和开关电路。 这些通用的半导体二极管可以很容易地通过它们相对较小的尺寸识别出来,它们或者是“玻璃钝化”二极管或者是“点接触”二极管。在玻璃钝化二极管中,PN 结被封装在玻璃中以防止污染。在阴极端子的一端有一条红色或黑色的带子来识别。信号二极管的功率和额定电流最小-通常分别为500mw 和150ma。信号二极管最适合于高频应用或涉及短脉冲波形的开关应用。 点接触二极管在结构上略有不同。点接触二极管是通过在金或钨丝和 n 型锗材料之间创建 PN 结构成的。金线允许高电流通过接头。点接触二极管具有阻断直流信号通过高频交流的特性,用于检测高频信号。 几乎所有的信号二极管都是硅二极管或锗二极管,但这两种类型的二极管在规格上略有不同。硅二极管具有较高的反向电阻,而锗二极管具有较低的反向电阻。硅二极管的截止电压为0.6到0.7 v,锗二极管为0.2到0.3 v。硅二极管的正向电阻较低,允许正向电流和反向电压的高峰值。信号二极管的符号与普通二极管的符号相同。 信号二极管的符号。 信号二极管 VI 特性 信号二极管的 VI 特性与任何半导体二极管的 VI 特性相同。 显示信号二极管 VI 特性的图形。 当阳极采用正电源时,二极管导通电流,阴极采用负电源。如果反向施加电压,二极管将阻止任何电流。理想情况下,信号二极管必须完全阻止负信号。如果负信号峰值超过信号二极管齐纳电压,它必须断开,并可能得到永久损坏。因此,信号二极管有望成为高频电子信号的理想单向阀。正信号应该高于二极管的膝电压,以便在二极管的阴极处可见。通常,通信和开关电路工作在4v 或更高的信号上。因此,锗二极管0.3 v 的电压降或硅二极管0.7 v 对输出信号电平的影响可以忽略不计。 信号二极管结构 小信号二极管采用微结区 PN 二极管结构。较小的结面积使二极管的结电容较小。这也将二极管的反向恢复时间减少到几纳秒或更少。小结电容和快速响应使二极管适用于高频应用。信号二极管最简单的结构是在 n 型硅上注入 p 型硅。然而,简单的结构具有较难预测的规格。 简单信号二极管结构。 一个更好的结构信号二极管是台面二极管。在台面二极管中,PN 块的一部分被蚀刻掉了。这使得二极管具有高顶平台结构。另外,n 型层被分成两个区域——一个是靠近轻掺杂的 p 型材料,另一个是靠近阴极接触的重掺杂层。整个结构由硅氧化物或钝化玻璃的封装层绝缘,以保护二极管免受氧化。台面的二极管结构使得信号二极管更加可靠,并使其参数具有更好的可预测性。 台面二极管结构。 信号二极管技术条件 信号二极管的制造具有多种二极管规格。这些静态特性在为给定应用程序选择特定模型时起着重要作用。一些重要的信号二极管规格如下
下表列出了一些流行的具有显著参数的信号二极管。 比较两个数据表和图形的公共参数和规范,这两个数据表基本上都指出。有成千上万的信号二极管可以从成百上千的制造商那里获得。研究和找出最流行的信号二极管。尝试探索为什么一些信号二极管更受欢迎,而一些有特定的应用。 信号二极管应用 信号二极管的一些常见应用如下: 波形整形或削波-信号二极管经常用于削波交流信号。可以使用一个或多个信号二极管来截取输入信号。一个信号二极管既可以只剪断正周期,也可以只剪断负周期。使用两个信号二极管可以剪断输入交流信号的两个周期。如果与输入端口平行连接,则信号二极管在正向偏置条件下绕过被截断的信号。在二极管的反向偏置周期内,得到不修剪的输出信号。如果使用信号二极管对两个周期进行整形,则两个信号二极管以相反的结构连接到电路上。因此,一个二极管作用于一个周期,另一个作用于交流波的另一个周期。如果信号二极管与输入信号串联,则信号二极管绕过未夹持信号。如果交流信号的峰值电压不是很高,二极管的正向电压会对波形成形产生重大影响。 箝位和直流恢复-信号二极管用于改变交流信号的直流电平。这被称为二极管箝位或直流恢复。夹持电路主要包括信号二极管和电容器。二极管箝位常用于数字电路中,用于重置方波信号的上下限,以便在两个不同信号电平的系统之间进行通信,或用于调整显示屏像素亮度等其他特定要求。 保护二极管-信号二极管也用于保护其他半导体器件和接口免受突然的电压尖峰和过高的信号电压。在半导体电路或接口控制大功率执行器的控制系统中,常常需要这种保护机制。飞轮二极管广泛应用于半导体器件的保护。信号二极管与感性负载并联连接,用于抑制电压尖峰和瞬变。飞轮二极管通常用于保护 MOSFET 和功率晶体管免受电动机等感性负载和反向电池保护的损坏。 稳压-在某些情况下,信号二极管也可以用于简单的稳压。在正向偏置区域,信号二极管在其上有一个恒定的电压降。通过串联多个信号二极管,可以从输入电压降低一个固定的电压。对于稳压来说,齐纳二极管是一个更好的选择。尽管如此,使用信号二极管仍然可以实现简单的稳压。 信号二极管封装 有数以千计的信号二极管模型可从数百个制造商。信号二极管在通孔和贴片封装中通常作为分立元件使用。还有信号二极管阵列可用于保护计算机和数字电路中的数据线,并保护数据端口免受电压峰值和 ESD 的影响。二极管阵列可用作隔离二极管、共阴极和共阳极阵列。 |
1 个讨论
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
344 浏览 0 评论
1423 浏览 0 评论
4237 浏览 0 评论
3936 浏览 0 评论
5916 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-28 18:09 , Processed in 0.716113 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
