Si24R2F+ 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个1MHz带宽的信道。 Si24R2F+ 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps, 1Mbps, 250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。 Si24R2F+ 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO 值保持不变,关断电流为 1uA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为 15uA。 Si24R2F+ 开启自动发射功能,内部 Watchdog 与内部 RCOSC 时钟工作,内部 timer计时器开始计时,芯片工作在睡眠状态下,此时待机电流仅为1uA。当内部 Timer 计时器计满,自动发射控制器自动完成数据从 NVM 存储器的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态。Si24R2F+ 的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的应用系统。 Si24R2F+ 操作方便,不需要外部 MCU,即可以自动完成数据的装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持 10 年以上。在 3.3V 供电电压下,无需外部高压,外部 MCU 可以通过芯片的四线 SPI 接口完成NVM 的配置编程,芯片最大可编程次数为 64 次,芯片支持 NVM 加锁,防止 NVM配置数据回读,保证用户数据安全。 Si24R2F+ 具有非常低的系统应用成本,不需要外部 MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个有源 RFID 无线数据发射系统。 Si24R2F+主要特性 工作在2.4GHz ISM频段 内置 64 次可编程 NVM 存储器 具有超低功耗自动发射功能 具有低电压自动报警功能 集成温度报警功能 集成 NTC 温度采集功能^ 具有边沿计数功能^ 具有 BLE4.2 广播包发射功能^ 具有防拆卸报警功能 集成防冲突通信机制 内置 3KHz RCOSC 和硬件 Watchdog 3.3V 编程电压 调制方式:GFSK/FSK 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 超低关断电流:1uA 宽电源电压范围:2.1-3.6V 宽数字 I/O 电压范围:1.9-3.6V 低成本晶振:16MHz±60ppm 最高发射功率:+12dBm 发射电流(2Mbps): 13.5mA(0dBm) 最高 10MHz 四线 SPI 接口 发射数据硬件中断输出 QFN20 封装 兼容 Si24R1 和 Si24R2 发射功能 ----------------------------------------- ^:对比老版Si24R2F新增功能 Si24R2F+在原有Si24R2F的基础上:优化了射频性能、增加NTC测温、增加自动唤醒间隔、优化了蓝牙性能。在固定资产管理、冷链物流和牛羊畜牧业标签市场更具竞争力。 应用范围 超低功耗有源 RFID 系统 智慧校园卡管理系统 电动自行车防盗系统 固定资产监管系统 智慧畜牧系统 智能冷链 |
学习学习再学习 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1457 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
390 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
950 浏览 0 评论
2445 浏览 3 评论
1039 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-3-28 16:34 , Processed in 0.623101 second(s), Total 71, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
