网上买了个Arm板,看中的就是CPU高(采用ARM四核Cortex-A17架构Mali-T764 GPU主频1.8GHz的瑞芯微RK3288处理),而且预装了Ubuntu-14.04.
拿回来后直接切换到Ubuntu,然后SSH登陆后进行了一些操作: 1. 禁用lightdm,我用linux从来不用界面,so sudo service lightdm stop 2. 改时区 ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime 3. 调整sshd,并重启sshd echo "UseDNS no" >> /etc/ssh/sshd_config service ssh restart 4. 安装gcc相关东西,一定先update,否则很可能下包时遇到HTTP 404错误。也可以直接下载clang apt-get update apt-get install build-essential 然后开始试一把: 1. 跑Spark 1. 下载jdk(Hard Float ABI) 2. 下载spark 3. 配置spark, 由于spark 默认使用Snappy-java做数据压缩,但它是调用so来做处理,在Arm上会报错,需要禁用掉所有的compress项 # cat conf/spark-defaults.conf spark.serializer = org.apache.spark.serializer.KryoSerializer spark.ui.showConsoleProgress = false spark.local.dir = /dev/shm/spark # java.lang.IllegalArgumentException # at org.apache.spark.io.SnappyCompressionCodec. spark.broadcast.compress = false spark.shuffle.spill.compress = false spark.shuffle.compress = false 4. bin/spark-shell sc.textFile("/opt/100k").flatMap(line => line.split("\W+")).map(word => (word, 1)).reduceByKey((a, b) => a + b).count 2. 编译Nginx 1. 下载Nginx代码 2. 编译,注意会提示少包 apt-get install libpcre3 libpcre3-dev openssl libssl-dev ./configure --prefix=/opt/nginx make -j make install 3. 运行 /opt/nginx/***in/nginx 弄完这些以后就和通常用的Ubuntu-14.04没什么区别了,除了性能差点。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
synopsys 的design ware:DW_fpv_div,浮点数除法器,默认32位下,想提升覆盖率(TMAX),如果用功能case去提升覆盖率呢?
828 浏览 1 评论
RK3588 GStreamer调试四路鱼眼摄像头四宫格显示报错
2006 浏览 1 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】RKNN神经网络-YOLO图像识别
254 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】SSH远程登录网络配置及CAN通讯
1336 浏览 0 评论
2287 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-21 00:18 , Processed in 0.695732 second(s), Total 75, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
